Vecchio 07 giugno 06, 00:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-05-2006
Accende lentamente
Rieccomi!
Qualcuno sa dirmi come posso fare a far accendere gradualmente un faretto alogeno da 12v 50w o 75?
mizzica non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 06, 15:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da mizzica
Rieccomi!
con un regolatore per motori a spazzola???
alimentazione modulata in pwm
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 06, 16:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Rieccomi!
Se è collegato alla 220 puoi usare un comune reostato, prima del trasformatore se solo a 220 pendo vada bene il sistema suggerito prima.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 06, 23:13   #4 (permalink)  Top
Ops... scusate ma sono stato molto vago e il discorso ha preso la strada sbagliata. Scusatemi!
Vi spiego meglio; per ora devo usare una batteria 12v 7 Ah e forse ne dovrò aggiungere un'altra in modo da avere sempre 12v ma 11Ah.
Dovrò farlo accendere con un reed come pulsante e un relè da 12v 3 A o 5 perchè il primo non lo trovo.
Spero di essere "stato spiegato"!
Vecchio 07 giugno 06, 23:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
3A sono pochi per un faretto da 50W, infatti la corrente che scorrerà sarà di più di 4A. Analogamente per il faretto da 75W serve un relè da 6,5A. Ti consiglio di usare i relè da macchina che sono molto piccoli e sopportano correnti di qualche decina di A senza problemi. Il collegamento va fatto inserendo in serie all'avvolgimento il reed e poi utilizzando il contatto in serie al faretto. Se vuoi una specie di soft start in CC andrà studiato un circuitino apposito che al posto del relè avrà un transistor di potenza o un MosFet. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 06, 01:37   #6 (permalink)  Top
Allora, per ora ho cercato il relè che superi i 6,5 A e ne ho trovati di dimensioni un pò grossicelle<_< ora devo ancora cercarne uno da macchina per vedere le dimensioni.
Cmq io preferirei il circuito con la specie di soft start, solo che ho un dubbio
Ma così andrei a disperdere una parte della carica della batteria?
Vecchio 14 giugno 06, 19:53   #7 (permalink)  Top
Ho trovato in un sito un'articolo importante proprio su quello che sto cercando io.... ma purtroppo non è in italiano e quindi non sto capendo alcune cose.
http://insel.heim.at/malediven/350052/elektr_e.htm >"simple softstart"
é per 12v? per gli Ah va bene sempre?
Vecchio 14 giugno 06, 21:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Direi di si, è più o meno quello che intendevo io, personalmente monterei il Fet su dissipatore se hai spazio, ciao.
Vecchio 14 giugno 06, 21:23   #9 (permalink)  Top
Ok, grazie.
Quindi è per il 12v e non importano gli Ah, giusto?
Dalle foto non ci capisco molto... quindi dovrei seguire lo schema chè èsopra?
Se si, quale dei due? qual'è la differenza uno dall'altro?
Cmq per un piccolo dissipatore lo spazio lo avrei me non sono sicuro della sua utilità visto che sarà siggillato insieme alla batteria. E cmq l'uso è in acqua e credo che basterà questo per raffreddare... credo.
Ma con questo sistema c'è spreco?
Grazie mille!
Ultima modifica di mizzica : 14 giugno 06 alle ore 21:28
Vecchio 15 giugno 06, 21:46   #10 (permalink)  Top
Ho fatto tutto ma ... non va.... o meglio , accende ma subito appene lo alimento .
Mi sa che il problema stà al mosfet, il negoziante mi ha spiegato come andavano i piedini... ma non credo sia quello il verso.
Non trovo la soluzione nemmeno su internet.
Spero nel vostro aiuto (ennesimo)!
per decollare e atterrare lentamente renatox Elimodellismo Principianti 3 22 settembre 07 14:41
Mx12 non si accende Joso Radiocomandi 6 12 maggio 06 13:10
Come si accende....!!?? eubert75 Elimodellismo Principianti 2 14 marzo 06 01:37
Non si accende + il T-REX Tommystre Elimodellismo Principianti 13 09 febbraio 06 21:51
Circuito per far muovere lentamente un servo Bobo67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 15 giugno 05 16:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:44.
