Vecchio 03 luglio 06, 14:45   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Ciao,
I led bianchi in realtà non sono a luce bianca....
Nei led bianchi si usano etero-strutture per ottenere una cavità risonante alle lunghezze d'onda tipiche degli UV ( agendo sul band-gap della cavità, in quanto [ "lambda"= "Ele.gap" / "costante di plank normalizzata" ].
POi per ottenere il bianco si sovrappone un opportuno strato di fosfori che hanno il compito di "appiattire lo spettro" e quindi ottenere una irradiazione "bianca".
Purtroppo un po di UV rimangono, ma il grosso viene utilizzato dai fosfori per fare il loro lavoro.
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 08, 03:12   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: castellammare
Talking
Originalmente inviato da galenico Visualizza messaggio
Salve a tutti,
sono nuovo del mondo dell'elettronica che pero' mi ha sempre appassionato. Volevo costruire un pannello composto da 300 led bianchi (15000mcd) per illuminare una stanza. Su ebay ho trovato un tizio che vendevaa questi led compresi di resistenza per un circuito da 13,8 v. Sfortunatamente non so come poter montare questi led non possedendo nessuno schema.
Qualcuno di voi puo' aiutarmi?
Simone
se vuoi usare un illuminazione a led in spazi piccoli tipo la casa , non sarebbe meglio optare per led con ampia apertura del fascio luminoso ?
i led convenzionali , hanno un fascio concentrato , io penso che dei led da 170 gradi di apertura farebbero al caso tuo ,,,, inoltre potresti metterne di meno di 300 ed alimentarli a 12 volt ...... cosi si abbattono i rischi delle forti tensioni .......!!!!
maxstaff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 08, 11:03   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2008
I led ad altissima luminosità o Powerled non funzionano in tensione ma a corrente costante di massima 350mA.
Se li colleghi ad un generatore di tensione(alimentatore)non specifico bruci subito la giunzione e quindi distruggi il led.
Masimasi
masimasi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 19:42   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2014
LED a 220V
Se a qualcuno interessa ho progettato un circuitino che potrebbe essere utile a chi e' interessato. Con questo circuito nei LED scorrono 20ma ma volendo la corrente si puo' abbassare.
https://www.blogger.com/blogger.g?bl...0;src=postname
comancho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 14, 20:28   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da comancho Visualizza messaggio
Non si vede nulla...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 febbraio 14, 10:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
Con questi fai prima:
Barre led di potenza | Carspa elettronica
14 e ti illumini una stanza da 4m X 4m
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 14, 01:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ratrod
Data registr.: 14-11-2012
Residenza: Milano
potresti provare anche con le strisce led smd esistono inguainate in una striscia di silicone adesivo, che si utilizzano per esterni....ora sta a vedere che tipo di intensita' ti occorrra...una striscia la alimenti diretta con l'apposito alimentatore.Esistono bianche a luce calda o fredda...Le utilizzo spesso anche io
ratrod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 14, 11:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di faso90vr
Data registr.: 18-08-2010
Residenza: verona
In caso con un lm317 si fa un regolatore di corrente costante, da solo l'integrato supporta circa 1.5A, ma nel caso con un po' di transistor, un preregolatore di tensione e una adeguato raffreddamento ci piloti tranquillamente circuiti che ti chiedono 10A, è un po' laborioso, ma funziona egregiamente... Io ci ho fatto un alimentatore da banco.. E un driver per un led da 10W, questo col solo 317 e qualche altro componente più un buon dissipatore...
Inviato sotto supervisione del correttore automatico iOS... Le castronerie non sono volute!
faso90vr non è collegato   Rispondi citando
Circuito BEC NFJ Aeromodellismo 13 20 ottobre 10 22:23
Circuito Stampato/Elettrico LitHiuM Circuiti Elettronici 5 20 ottobre 07 19:56
Circuito PLL SoldatoSemplice Circuiti Elettronici 2 11 maggio 06 20:38
circuito bec Lorenzoneri Circuiti Elettronici 23 16 gennaio 06 16:01
circuito emaxximum Automodellismo 3 19 marzo 05 13:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:14.
