Vecchio 07 giugno 06, 18:42   #11 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da Ste41
Che casino non si fa prima a stampare su lucido con una stampante laser, poi lo si stira con un ferro da stiro sulla vetronite e poi una volta lasciata sulla vetronite il toner si butta tutto nell'acido. Costi bassissimi, se le piste sono sottili ci sono appositi fogli invece dei lucidi ma costano 12 euro 5 fogli a4.
E poi se si devono fare correzioni dell'ultimo momento basta un pennarello indelebile!
Se stampi su un pezzo di carta da forno, trasferisci molto più toner.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 06, 11:01   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
neon normali?
Originalmente inviato da Albytech
A quanti non riuscissero a trovare le lampade UV, sappiate che io uso due normali lampade al neon del tipo ad "U" da 11W con due reattori da 15W e impiegano circa 3min. ottenendo risultati perfetti. Per fissare il master sulla basetta utilizzo i portafoto in formica (A5) e vetro fissato con clip metalliche. Il costo di tutto il materiale è di pochi Euro. Ciao.
Scusa Albytech tu quindi usi dei neon normali? Per quelli non avrei problemi a trovarli, anche se avessero tempi di esposizione dell'ordine dei dieci minuti non mi interessa, sarebbe il massimo, quindi il fotoresist si sviluppa anche per la normale luce visibile di neon NON UV?
Cosa vuol dire che usi quelli ad "U"? Sono quei neon normali ma di forma circolare vero? se usassi due neon normali ma da 20W in serie, mi servirebbero due reattori da 20W o uno solo da 40-50W? Scusate se vi tempesto di domande, ma sono giusto all'entry level....
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 06, 12:29   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
Sono quelli a U stretta, si trovano in varie misure e Wattaggi, cerca quelli a luce fredda (11 o 21 di tonalità) hanno già lo starter incorporato e puoi metterne due in serie con un reattore. Più li sovralimenti e più UV emettono ma meno durano (calcola che la durata standard è di 10.000 ore!!! comunque funzionano anche originali). Stai su circa il 20% in più, quindi con due da 15W usa un reattore da 36W, se vai in discarica ne trovi a bizzeffe sulle plafoniere rotte. Ciao.
Vola solo chi osa farlo!
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 06, 14:27   #14 (permalink)  Top
Giuro ultima domanda Albytech, cos'è questa cosa.....
"quelli a luce fredda (11 o 21 di tonalità)"
La tonalità è l'unita di misura di qualcosa?
Vecchio 08 giugno 06, 15:18   #15 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
La tonalità delle lampade al neon indica la tipologia di luce emessa (http://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_di_colore). Per le lampade a fluorescenza, più è alto il numero e più la luce è "calda" e simile alle lampade ad incandescenza, più il numero è piccolo, più la luce è "fredda" e ricca di componente blu (tipo giornata nuvolosa) e in parte anche di UV. Quando acquisterai le lampade, troverai una descrizione tipo 15W/21 oppure 15W/41, ecc... se hai un neon sotto mano puoi verificarlo subito, Ciao.
Edit: Prima di venire fustigato specifico che la nomenclatura sui neon potrebbe essere espressa con tre cifre (827-830-840), in questo caso più è alto il numero, più la luce è fredda.... oppure in gradi Kelvin, più alto è il valore, più la luce è fredda (>4000K)... i soliti pasticci sugli standard.
Ultima modifica di Albytech : 08 giugno 06 alle ore 15:28
Vecchio 27 settembre 06, 12:57   #16 (permalink)  Top
Possibile alternativa???!?!!!
Scusate se sono ostinato con questo post, ma stò continuando con le mie ricerche per fare un bromografo avrei trovato una soluzione e vorrei sapere da qualche esperto se è fattibile, ho trovato in questo negozio (che è vicinissimo casa mia): http://www.pcstyle.it (Chiedo scusa ai moderatori se ho postato un link commerciale), comunque vende dei neon da computer a luce UV nella confezione sono già dotati di inverter e pulsante, hanno l'attacco del molex di un computer, quindi si prendono solo i 12 volt a 5 mA, ora io volevo sapere se compro due o tre di questi neon, e smonto da un vecchio computer un alimentatore con i molex e monto tutto dentro una scatola con un vetro, si può ottenere un buon bromografo? Il mio più grande dubbio è: emettono sufficiente potenza? Eventualmente un neon UV con bassa potenza può creare qualche problema durante il processo di sviluppo? Ultima domanda: Se io volessi collegare più lampade in parallelo o in serie come modifico il connettore molex, nel senso, dei quattro fili che partono, quali sono quelli di alimentazione e gli altri due a che servono? Scusate il terzo grado, ma grande è la sete di conoscenza....
Leonardo
Vecchio 27 settembre 06, 13:55   #17 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Hai pensato a modificare un vecchio scanner?
Ciao, mauro.
Vecchio 27 settembre 06, 15:16   #18 (permalink)  Top
Si ci ho pensato, ma la sezione dello scanner sarebbe troppo piccola per l'alimentatore da PC comubnque pensi che le lampade possano andare bene?
E soprattutto come modificare il molex? Grazie
Vecchio 28 settembre 06, 20:20   #19 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Io mi sto rifacendo il Bromografoo vi allego il fiiles cad di quelo che sto facendo io come lampade ci vogliono queste HITACHI F8T5 BLACK LIGHT
Vi cosiglio questi due link
http://www.fisertek.it/index_000002.html
http://www.geocities.com/mrardj/timer.html
Questo è un sito che a mio parare ha tutto quello che serve per farci i PCB in casa
http://www.pcbfacile.com/
Files allegati
Tipo file: dwg BromoGrafoSavio.dwg‎ (59,9 KB, 167 visite)
Vecchio 29 settembre 06, 11:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Ricordo a tutti che le lampade al neon emettono tutte chi piu' chi meno raggi UV... il problema e' la quantita di raggi emessi
Le lampade piu' utili per fare il bromografo sono quelle che si possono trovare nelle stazioni di disinfettazione che hanno i barbieri o dentisti.
Emettono una luce azzurra/celeste , i neon che invece emettono luce di wood quindi blu/viola scuro non sono adatte a costruire i bromografi anche se emettono luce ultravioletta ma non della lungheza adatta a indurire le vernici della fotosensibilizzazione in tempi rapidi .
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
problema con fotoincisione gazosa.1985 Circuiti Elettronici 11 06 ottobre 06 12:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:32.
