Vecchio 09 dicembre 12, 16:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2012
Residenza: firenze
Progetto Circuito Sensore Hall
sono uno studente e devo progettare un applicazione con circuito con il sensore ad effetto hall.
avrei pensato all'apertura del cancello.
Sensore:
piedino 1 ci attacco la + vcc= 12V
piedino 2 la massa
piedino 3 è l'uscita.
cosa ci attacco all'uscita? un rele,un transistor...cosa??
OFenomeno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 18:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da OFenomeno Visualizza messaggio
Sensore:
piedino 2 la massa
Visto che sei uno studente, devi imparare subito a porre delle domande precise e dettagliate di particolari, questo, per agevolare chi ti deve rispondere.
Ritornando alla tua domanda, che sensore usi?
Se il sensore è solo un CI, dovrai mettere in uscita un amplificatore di corrente (transistor) e dopo questo, a seconda di quanta corrente ti serve, un relè che comanda l'apertura del cancello.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 12, 18:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: firenze
il sensore è l'ohb900
Vecchio 09 dicembre 12, 19:10   #4 (permalink)  Top
Residenza: firenze
all'uscita del sensore ohb900 (piedino3) ci metto questo transistor:
Risultato della ricerca immagini di Google per http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Transistor_NPN_convention.png
Prima del transistor quindi alla base ci metto una resistenza (da quanto)?
l'emettitore lo metto a massa e il collettore lo attacco al relè.
il risultato sarebbe questo giusto??
Risultato della ricerca immagini di Google per http://mojapravda.altervista.org/wp-content/uploads/2012/02/schema-rel%25C3%25A8.png
la vcc è a 12v
e come calcolare la resistenza e la corrente?
Vecchio 01 gennaio 13, 13:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Ti consiglio di creati una schema completo con tutti i componenti... altrimenti diventa difficile aiutarti
Una volta effettuata la progettazione potremo vedere come effettuare il calcolo dei componenti...indica sempre tutti i valori noti come tipo di componente eventuale sigla ecc. E mi raccomando di indicare anche le tensioni che utilizzerai
Inviato dal mio Nexus S
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
sensore o non sensore....questo è il dilemma! Massimo10991 Radiocomandi 4 19 luglio 09 00:26
rilevatori corrente ad effetto hall Milus Circuiti Elettronici 9 23 aprile 09 10:26
Circuito con sensore "battimani" per accensione di luci pigi-mix Circuiti Elettronici 6 10 dicembre 08 22:36
Sensore Hall rotax912 Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 14 luglio 08 20:37
Sensore Hall x misurare la corrente audifly Circuiti Elettronici 5 22 novembre 04 20:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
