Vecchio 21 dicembre 06, 15:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da CantZ506
Ve lo auguro, purchè non diventiate troppo... commerciali!
Lo spirito degli "Elettronici Modellisti" prevarra' su quello dei commercianti
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 06, 19:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da protomax
Nei secoli e nei secoli.......
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 06, 01:36   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2005
Nessun Problema la formula altitudine/Pressione e' gia ottimizzata e ci sta dentro al micro a 8 bit ;-)))) e stiamo lavorando anche in oversampling fino a 16bit per la precisione di misura
Un salutone a CantZ506 e td_2200.. io sono stato li con Mschiepp tutto il sabato pomeriggio e parte della domenica e Protometer alla mano avevamo la telemetria wireless che funzionava ... ho lasciato il messaggio e foglietti informativi a sul banchetto del barone e ho incontrato wwww3 ... e il prox anno se tutto va bene sventoliamo le bandiere dei nostri progetti, ma speriamo anche prima
Ciao, la puoi quotare la formula, cosa significa oversampling.
Massimo.
massimoimoletti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 06, 10:08   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da massimoimoletti
Massimo.
L'oversampling e' una tecnica che permette di aumentare il numero di bit del convertitore tramite conversioni multiple e operazioni matematiche sulle stesse ... in pratica la stessa che si utilizza nei lettori CD ;-))))
Per campionare a 11 bit con un convertitore a 10 basta effettuare 4 compionamenti sommarli e poi dividere per 2 in pratica ottieni un cmpionamento a 11bit ed anche un miglioramento per quanto riguarda i rumori... di contro l'unica cosa e' che si perde in velocita' di conversione dovendo fare piu' campionamenti eoperazioni matematiche.
PS: per convertire a 16 bit con convertitore a 10 servono 4096 campionamenti
La formula dell'altitudine mi pare l'avessi gia postata da qualche parte ..la cerco e al max la riposto ;-)))
Vecchio 25 dicembre 06, 14:52   #5 (permalink)  Top
Tu che risoluzione pensavi di usare per il tuo proggetto?
Pensavi di usare un chip dedicato?
Ciao Massimo.
Vecchio 01 gennaio 07, 13:04   #6 (permalink)  Top
oversampling
Se ho capito correttamente, per convertire a 12 bit con un convertitore a 10 bit effettuo 16 campionamenti e divido per 4????
Per convertire a 14 bit con un convertitore a 10 bit effettuo 32 campionamenti e divido per 16????
Mi potresti fornire la formula dell'oversampling?
Ciao e felice anno nuovo.
Variometro geebee Aeromodellismo Alianti 0 17 marzo 07 01:54
variometro norcino Aeromodellismo Alianti 10 16 dicembre 06 11:47
Costruire un altimetro/variometro airdavide Circuiti Elettronici 6 10 dicembre 06 10:56
Dimensionamento Variometro protomax Aeromodellismo Volo Elettrico 16 30 giugno 06 15:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:24.
