Discussione chiusa
Vecchio 31 maggio 06, 23:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di costa
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: Olbia
Avvisatore anti stallo
Salve a tutti. Vorrei sapere se qualcuno a proposto un circuito in grado di prevedere lo stallo o la velocita troppo bassa su un aereomodello, credo che su alcuni modelli puo essere utile!.. con un trasmettitore si potrebbe mandare il segnale a terra avisando il pilota della velocita troppo bassa..l'idea e un po strana lo so ma forse puo essere utile.
costa non è collegato
Vecchio 01 giugno 06, 01:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Una volta realizzato il sensore, perchè disturbare il pilota? Basta fargli dare il comando a picchiare o dare gas automaticamente!
Ciao, Piero.
CantZ506 non è collegato
Vecchio 01 giugno 06, 12:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da CantZ506
Mannaggia un autopilota a tutti gli effetti ...per rilevare la velocita' si puo' pensare ai vari sensori a tubo di pitot o qualcosa del genere (vedi aeronautica 1:1) a cui si collega il sensore di pressione differenziale...qualcosa in giro si trova
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato
Vecchio 01 giugno 06, 13:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
A questo punto perchè radiodisturbare il modello mentre vola, lasciamolo fare da solo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato
Vecchio 01 giugno 06, 13:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da damgiu
Sono daccordo anche perchè di solito il modello ti avvisa dello stallo un pò prima che esso avvenga con vari segnali... ad es. ali che "sbattono a destra e sinistra", ala che "cade da una parte" ecc... sino ad un bel buco nel terreno!!!
Perchè aggiungere peso?
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato
Vecchio 01 giugno 06, 16:47   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chetto1965
Ma allora non serve un sensore molto complicato per rilevare lo stallo da scarso volatore con gli occhiali basta controllare i movimenti di ali e sentire i rumori a terra
Vecchio 02 giugno 06, 11:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Bye
Andrea
Vuoi dire che quando il modello sta per arrivare allo sallo trema tutta quanta? E proprio in quel momento gli volete mettere un sistema automatico al posto vostro?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato
Vecchio 22 ottobre 12, 13:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
filosofia
ci sono in commercio gli stabilizatori d'assetto, che se l'aereo prende un assetto rischiso... mentre il pilota non da nessun nuovo comando.. allora interviene per correggere..
dunque con la stessa filosofia si può creare un sistema che riconosce e interviene fin quando non arriva nessun nuovo comando da terra.
Un anemometro produce corrente, quindi piu corrente piu velocità rilevata.. .un Pic dotato di ingressi ADC... può benissimo convertire la velocità in un numero
se, IF questo numero scende sotto una soglia (misurata attraverso dei test)
allora scatta il diagramma di flusso che si occupa dello stallo....
Come si deve agire?
4 sensori di temperatura ad infrarosso, due per asse, se l'asse relativo al timone di profondità rileva un aumento della temperatura indietro , un decremento in avanti .. è segno che l'aereo ha il muso troppo in alto, è per questo che la velocità si sta riducendo ..quindi le soluzioni: ..portare il muso verso il basso fino a raggiungere un assetto orizzontale e incrementare motore... in loop fino a che velocità e assetto non si stailiscono su dei livelli adeguati.
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
faustog_2 non è collegato
Vecchio 22 ottobre 12, 14:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: catania
Fpv
ora che mi viene in mente... la Eagletree propone una soluzione alla domanda iniziale... ovvero offre la possibiltà di emettere un beep sul canale audio della TX audio/video per il volo FPV... questo beep può essere programmato se la velocità si abbassa piu del dovuto... quindi lo stabilizzatore d'asseto piu il sistema di alert credo che possano bastare per chi fa FPV.
a dopo
fausto
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
Come si deve agire?
Vecchio 22 ottobre 12, 15:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
a dopo
fausto
sfruttando il gps..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato
Discussione chiusa
Anti-crash Technology Crocodyle66 Aeromodellismo Principianti 1 11 gennaio 07 10:23
Modifica anti calore per ESC Align. lurosso Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 giugno 06 17:07
Cura anti bitmap claudio476 Segnalazione Bug e consigli 12 30 settembre 05 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:21.
