Discussione chiusa
Vecchio 23 ottobre 12, 01:06   #71 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
a be si, son daccordo con te ... all'inizio il consiglio è affiancarsi a gente esperiente + simulatore, capire i ciriteri di costruzione e poi tanta pazienza tanta pazienza...
passo e chiudo
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Quello che ci fai tu con i modelli lo so benisismo, ti seguo da un pezzo
Il problema è che chi ha aperto il Thread, questo thread, vede nell' avvisatore di stallo una diavoleria che possa sopperire alle sue mancanze di pilotaggio e forse anche di costruzione e progetto.
Ne converrai che....
Robbè
faustog_2 non è collegato
Vecchio 23 ottobre 12, 22:35   #72 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Robbè
mistò cacando sotto dalle risaaaaaaaaaaaaaa
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato
Vecchio 23 ottobre 12, 22:40   #73 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Robbè
adesso se pure mi moje se stà a sganassa
Vecchio 23 ottobre 12, 23:42   #74 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da porcu69 Visualizza messaggio
Si, però er gatto se continua a preoccupa'!!!!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 23 ottobre 12, 23:50   #75 (permalink)  Top
L'avatar di sonic liner
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Todi PG
Immagini: 7
paoloooooooooooooooo
bafangulo
affetta modelli altrui
†se capisci che non ce capisci, allora non capisci†
sonic liner non è collegato
Vecchio 29 ottobre 12, 10:16   #76 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Sui velivoli 1:1 da turismo, tipo Cessna, Piper, ecc. il sistema è semplicissimo: un rettangolo di metallo (circa 20 x 10 mm.) sul bordo d'entrata incernierato all'interno dell'ala con un contatto in serie ad un cicalino: finchè l'aria lo tiene premuto il circuito resta aperto, diminiuendo la velocità del vento il contatto si chiude ed il cicalino avvisa. Semplice e funzionale.
ho letto di tutto, tubi di pitot, vibrazioni dell'ala, differenziali di pressione...
l'unica che si avvicina è il quadratino con lo switch che diceva Alberto, con l'unica differenza nel funzionamento: la palettina non chiude il contatto in funzione della velocità del vento che la tiene premuta, ma bensì in funzione del suo angolo di impatto col vento relativo.
A beneficio di tutti gli scienziati intervenuti ed a differenza di quanto si creda, ricordo che lo stallo è in funzione dell'angolo di incidenza dell'ala con il vento relativo, e non in funzione della sua velocità. (si può stallare anche a velocità elevata, e questo i piloti acrobatici lo sanno bene).
il misurare la velocità e stabilire la V. di stallo è solo un artifizio per poter usare qualche parametro.
mi sa che l'unico che ha le idee chiare è Martini74,
poi vedetela come vi pare
Ultima modifica di Mach .99 : 29 ottobre 12 alle ore 10:23
Mach .99 non è collegato
Vecchio 29 ottobre 12, 10:30   #77 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Fantus Visualizza messaggio
Perchè all'apice di un Fieseler (subito prima di dar timone per imbardare e rivolgere l'aereo verso il basso) la velocità relativa è ZERO o quasi zero, però l'avvisatore di stallo negli aerei non suona?
Perchè lo stallo non dipende direttamente dalla velocità, quindi pretendere di costruire un avvisatore di stallo utilizzando un tubo di pitot, non ha senso.
esatto
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Affermi ciò perché hai provato su un aereo 1.1 ?
guarda che ha ragione lui...
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
ci sono in commercio gli stabilizatori d'assetto, che se l'aereo prende un assetto rischiso... mentre il pilota non da nessun nuovo comando.. allora interviene per correggere..
dunque con la stessa filosofia si può creare un sistema che riconosce e interviene fin quando non arriva nessun nuovo comando da terra.
Un anemometro produce corrente, quindi piu corrente piu velocità rilevata.. .un Pic dotato di ingressi ADC... può benissimo convertire la velocità in un numero
se, IF questo numero scende sotto una soglia (misurata attraverso dei test)
allora scatta il diagramma di flusso che si occupa dello stallo....
Come si deve agire?
4 sensori di temperatura ad infrarosso, due per asse, se l'asse relativo al timone di profondità rileva un aumento della temperatura indietro , un decremento in avanti .. è segno che l'aereo ha il muso troppo in alto, è per questo che la velocità si sta riducendo ..quindi le soluzioni: ..portare il muso verso il basso fino a raggiungere un assetto orizzontale e incrementare motore... in loop fino a che velocità e assetto non si stailiscono su dei livelli adeguati.
sempre più convinti che la velocità sia il parametro chiave dello stallo...
Vecchio 29 ottobre 12, 13:16   #78 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2004
Originalmente inviato da Mach .99 Visualizza messaggio
Quoto appieno!
martini74 non è collegato
Vecchio 29 ottobre 12, 13:32   #79 (permalink)  Top
grassie
tutti, ma dico tutti gli aerei si comportano allo stesso modo, dai più semplici ai più complicati: anche un 747 od un A380 hanno le alette che misurano l'incidenza per determinare lo stallo, nessuno mai si sognerebbe di mettere un avvisatore di stallo accoppiato ad un pitot...
Vecchio 29 ottobre 12, 13:39   #80 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Come non essere d'accordo con te!! Purtroppo sulla fisica del volo piu' passa il tempo e piu' cala il livello.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato
Discussione chiusa
Anti-crash Technology Crocodyle66 Aeromodellismo Principianti 1 11 gennaio 07 10:23
Modifica anti calore per ESC Align. lurosso Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 giugno 06 17:07
Cura anti bitmap claudio476 Segnalazione Bug e consigli 12 30 settembre 05 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:10.
