12 ottobre 12, 15:04 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Credo che sia molto più semplice costruire un pressostato differenziale, la cui pressione di riferimento sia quella atmosferica, e tararlo per scattare quando la depressione scende sotto un certo livello. Per costruirlo basta un piccolo cilindro di plastica (diciamo 3-4cm di diametro per 1 cm di lunghezza) ed un pezzo di gomma sottile da usare come membrana. Due tappi con gli attacchi per i tubetti ed un semplice sistema di leveraggi per rilevare la posizione della membrana dovrebbero fare il resto. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
12 ottobre 12, 15:46 | #12 (permalink) Top |
User |
I 'filetti' messi sulle ali si chiamano turbolatori e servono a migliorare l'efficienza aerodinamica dell'ala, come effetto secondario hanno anche quello di 'addolcire' lo stallo in quanto l'ala non stalla tutta contemporaneamente. (spiegazione aerodinamica pratica e non scientifica). Lo stallo in virata è sempre quello dell'ala interna che ha velocità inferiore, pericolosissimo perchè facilita l'ingresso in vite o spirale in discesa. Per misurare la velocità si usa il tubo di pitot, esiste anche in versione modellistica: FlyModelComponents :: Elettronica di Bordo :: Telemetria :: Tubo di Pitot Kit V3 per rivelare lo stallo conviene installarne uno per semiala. Per realizzare un sistema elettronico antistallo sarebbe necessario: Leggere la pressione differenziale fra presa statica e dinamica di ciascun sensore Elaborarle con un micro i dati, quindi inviare un segnale opportuno ai servi di alettoni e profondità. Per uscire dallo stallo bisogna infatti per prima cosa ridurre l'angolo di attacco dell'ala e possibilmente livellarla. La prima regola poi è non arrivare in finale con una virata strettissima, specialmente con alianti che hanno un forte allungamento alare, infatti è facilissimo trovarsi con l'ultimo terzo di ala interna completamente stallata e quella esterna interamente portante. In particolari assetti sui velivoli 1:1 ci si può comunque trovare con l'avvisatore di stallo che suona e mantenere il controllo del mezzo
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) Ultima modifica di ElNonino : 12 ottobre 12 alle ore 15:50 |
12 ottobre 12, 16:00 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-04-2011 Residenza: WORLD
Negli aerei da turismo l'indicatore e' una linguetta di c.ca 2x3 cm montata sotto il bordo d'entrata e calettata (circa 30 gradi verso il basso) in modo che l'aria della corsa del velivolo la schiaccia contro uno switch interno, chiudendo o aprendo un circuito elettrico, e' indifferente come farlo funzionare. Quando l'ala aumenta l'incidenza al punto prestallo la linguetta va a trovarsi allineata al vento della corsa del velivolo, non esercita piu' pressione (c'e una molla di contrasto) e il circuito fa suonare il cicalino. Si potrebbe fare anche cosi'. Ma non e' piu' semplice capire quando il modello stalla ? Io al primo volo di ogni modello faccio sempre lo stallo per capire come trattarlo in atterraggio. |
12 ottobre 12, 16:03 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2005 Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Sui velivoli 1:1 da turismo, tipo Cessna, Piper, ecc. il sistema è semplicissimo: un rettangolo di metallo (circa 20 x 10 mm.) sul bordo d'entrata incernierato all'interno dell'ala con un contatto in serie ad un cicalino: finchè l'aria lo tiene premuto il circuito resta aperto, diminiuendo la velocità del vento il contatto si chiude ed il cicalino avvisa. Semplice e funzionale.
12 ottobre 12, 16:16 | #15 (permalink) Top |
Secondo voi dove dovrebbe essere posizionato il dispositivo di misurazione della pressione (quale che sia)? In prossimità della fusoliera (ove la corda alare può essere più lunga e quindi, credo, sia più facile lo stallo) o sull'estremità dell'ala che, a causa di una virata stretta, potrebbe andare più facilmente al di sotto della velocità minima? Carlo
12 ottobre 12, 16:23 | #17 (permalink) Top |
User |
Sugli aerei 1:1 lo so anche io che è costruito così però quelli stallano a velocità più elevate dei modelletti (specie se leggeri) ed hanno comunque il difetto di 'suonare' anche solo in presenza di turbolenza proprio per il tipo di realizzazione meccanica. Su un modello bisognerebbe utilizzare un microswitch molto sensibile che potrebbe dare false segnalazioni facilmente, od utilizzare aree maggiori del 'sensore' con svantaggi aerodinamici.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
12 ottobre 12, 16:25 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Alcuni pitot hanno statica e dinamica nello stesso tubo e sono pure riscaldati per evitare che con la formazione di ghiaccio perdano la funzionalità.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
12 ottobre 12, 16:27 | #19 (permalink) Top |
Negli aerei a motore deve assolutamente essere fuori dal soffio/turbolenza elica. Negli alianti vicino alla fusoliera se la corda e' maggiore lo stallo e' ritardato ! In genere l'indicatore e' nel punto dell'ala con la corda a incidenza zero (in volo), visto che in genere tutte le ali sono svergolate con incidenza che diminuisce all'estremita', spesso in negativo, proprio per ritardare lo stallo dell'estremita', pericoloso perche' ti porta in vite.
12 ottobre 12, 17:05 | #20 (permalink) Top | |
Carlo
Anti-crash Technology | Crocodyle66 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 11 gennaio 07 10:23 |
Modifica anti calore per ESC Align. | lurosso | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 27 giugno 06 17:07 |
Cura anti bitmap | claudio476 | Segnalazione Bug e consigli | 12 | 30 settembre 05 16:09 |
