![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2011 Residenza: Novara
è un'ottima soluzione!! Solo che in ogni caso avrei bisogno di un sistema di ingranaggi o pulegge che mi consentano di far fare una rotazione di 180' per parte (360' con feedback) Se il potenziometro è fatto per fare 120' gradi totali, non riuscirò in ogni caso nel mio intento...
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2008 Residenza: Siracusa
| 360 gradi
Ciao, ho seguito un po' la discussione e se ho capito bene ti serve un servo anzi 2 servi che abbiano una rotazione di 180°, io ne ho 3 che fanno 360° per un mio vecchio progetto ormai accantonato, se ti possono tornare utili fammi sapere, potresti sempre ridurre la corsa a 180°.
__________________ Cavallino Racer...T-REX 550 |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per non complicarti la vita potresti solo prendere l'elettronica di un servocomando normale, applicare la meccanica + motore che ti ho consigliato ed usare un potenziometro a 360° al posto dell'originale (forse con qualche resistenza in aggiunta). In ulteriore alternativa potresti usare questi: :::ROBOTIS::: ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() | |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2010
... oppure potresti utilizzare un pot. multigiri. Tipo questo: 3856A-282-103AL - BOURNS - POTENTIOMETER CERMET, 10KOHM 10 | Farnell Italia Però non capisco come si dovrebbero impartire i comandi dalla radio. Se con lo stik del direzionale si comanda questo servo, non risuterebbe un pò scomodo e antiintuitivo? Inoltre utilizzandolo normalmente per eseguire piccole virate, la risoluzione del sistema non si abbassa sensibilmente? Non conviene, forse, utilizzare più servi normali (ma con funzioni diverse) collegati meccanicamente in serie? |
![]() | #26 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
il sistema adottato da Graupner può interessare? Graupner Schottelantrieb II
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Rotazione pochi giri lineare (fluida) con servo o motoriduttore? | MagDm8 | Circuiti Elettronici | 4 | 03 marzo 12 16:30 |
Problema angolo di rotazione servo | Nello27 | Radiocomandi | 12 | 20 febbraio 12 10:48 |
Rotazione servo, over 360° | GionnyRonnie | Circuiti Elettronici | 1 | 16 febbraio 12 10:38 |
inversione rotazione servo | ChristianT | Radiocomandi | 1 | 01 febbraio 09 20:56 |
Velocità di rotazione del servo | Piero_3 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 27 giugno 05 15:52 |
