accellerometro ST & I2c - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 novembre 12, 17:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
un po aggressivo
comunque MSchiepp sei stato piuttosto aggressivo nei miei confronti, non credi? sul fatto di dove studiare io ti ringrazio, e ti ringrazio sul fatto che hai speso qualche minuto della tuta vita a leggere la mia discussione.. ..però un attimino ti invito ad essere un po piu calmo. Io ho trovato un link interessante magari gli dai una lettura potrai confermare...
Gioblu robotics | Il protocollo I2C | Bit, Master, Slave, Bus, Dati
a dopo
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Fausto, invece di dedurre e supporre c'è un altro sistema per imparare le cose: studiarle! Sul sito NXP trovi tutta la documentazione sul bus I2C, ma un minimo di base su cosa sono una comunicazione sincrona ed una asincrona ci vuole!!!!
Michele
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 12, 18:04   #12 (permalink)  Top
Residenza: catania
se ci rifletti una comunicazione seriale sincrona può avvenire anche nella modalità da me ipotizzata, ovvero uno dei due personaggi della comunicazione legge dalla SCL... se legge un segnale alto.. allora va a leggere sulla SDA, quindi uno dei due personaggi legge su entrambe le linee.. l'altro invece scrive su entrambe le linee. Ok non è nel caso della I2C, ok chiudo
fausto
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
a dopo
Vecchio 14 novembre 12, 20:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
@Fausto: il protocollo, sia hw che sw, del bus I2C è nato come single master multi slave, uno comanda gli altri ubbidiscono, in qualche modo è simile al Profi-BUS nativo.
In effetti è possibile connettere anche 2 master fra loro e farli cooperare/dialogare per gestire gli slave, è però una configurazione limite e piuttosto pericolosa come affidabilità, se a questo aggiungi una bassa velocità di comunicazione ed una scarsa efficienza (basso payload) tutto ciò rende il protocollo I2C adatto ad applicazioni con pochi slave, poco rischiose e con latenze lunghe.
Personalmente preferisco operare le comunicazioni in sistemi multi-master e multi slave utilizzando la SPI localmente e protocolli più sofisticati su distanze maggiori (Profi-BUS, CAN-BUS etc.).
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 12, 23:39   #14 (permalink)  Top
Residenza: catania
okkio
o.. che piacere ..son contento che sei entrato in questa discussione... ..dunque.. ad un mio ex-collega gli avanzava un ACCELEROMETRO A TRE ASSI.. me lo ha regalato.. ...il dispositivo ha dentro un LIS302DL
http://www.st.com/internet/com/TECHN...CD00135460.pdf
Mi son detto vediamo un pò se riesco a prelevare i dati... ..qualche giorno fa, ho letto questo tutorial.. che sebbene lavora su un 16F84... permette di capire chiaramente passo passo le fasi della comunicazione I2C
Il protocollo seriale I2C con un PIC16F84 - Davide Bucci
Oggi pomeriggio ho letto da questo link, piu completo soprattutto la parte che riguarda gli indirizzi degli Slave.
lo trovo completo, inoltre spiega cose che altrove non avevo ancora letto ovvero la gestione degli indirizzi degli Slave come possono essere gestiti ecc..
Adesso cerchero di incrociare le informazioni della documentazione, con quelle del software per arduino.. .in modo da capire..
Arduino & LIS302DL
in attach una foto del device
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Vecchio 15 novembre 12, 10:35   #15 (permalink)  Top
Residenza: catania
OK faccio un passo indietro
ok... Elnonio ..seguo il tuo consiglio... ...credo che ascoltare i tuoi consigli sia una cosa molto saggia... ..per cui cambio strategia ..provo a studiare qui:
L'interfaccia SPI
a dopo
fausto
Vecchio 15 novembre 12, 14:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
comunque MSchiepp sei stato piuttosto aggressivo nei miei confronti, non credi? ...
No, non credo; mi spiace che te la sia presa così male, ma volevo solo esprimere il mio personalissimo punto di vista: su questi argomenti c'è tantissima letteratura che spiega sia i principi di base che le particolari implementazioni e credo che studiare questa letteratura sia il modo più diretto per imparare.
Analizzare del codice (che in rete spesso è anche scritto male, se non addirittura sbagliato!) e voler 'imparare' da questo come funziona una cosa a livello più generale mi sembra un approccio concettualmente sbagliato, ma ovviamente sei libero di fare come credi.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 12, 11:14   #17 (permalink)  Top
Residenza: catania
Ok ci sono riuscito!
ok fatto, ci son riuscito.. con la scusa ho studiato bene il protocollo I2C e l' SPI ...anzi adesso voglio vedere se riesco anche con l ' SPI... credo di essere vicino alla soluzione... ... l'SPI sembra piu semplice da gestire... ..però mai sbottonarsi prima di aver raggiunto la soluzione.... ...poichè siamo a sabato.. adesso stacco continuerò a partire da lunedì... adesso prendo la mia MountainByke e vado in montagna.. un abbraccio a tutti.
Vecchio 20 novembre 12, 19:26   #18 (permalink)  Top
Residenza: catania
ok ci sono riuscito!
facendo una semplice stampa dei dati su porta seriale, e facendo roteare il device ...scopro che i valori letti oscillano tra 0 e 55, oppure tra 255 e 194 ..insomma non sfruttano la profondità del byte...
COMUQUE FUNZIONA
Vecchio 21 novembre 12, 10:10   #19 (permalink)  Top
Residenza: catania
Spi
ciao in merito a SPI credo d 'aver trovato un ottimo riferimento qui, una guida completa che parte dalla teoria e finisce con la pratica :
Using Serial Peripheral Interface (SPI) Master and Slave with Atmel AVR Microcontroller | ermicroblog
In merito al LIS302DL e la lettura dell'accelerometro:
I pin da usare :
SS pin 10 PWM
SDI pin 11 PWM
SDO pin 12 digital pin
SCK pin 13 digital pin
QUINDI PER RICEVERE I DATI DAL DEVICE OCCORRE
digitalWrite(slaveSelectPin,LOW); abbassa l' SS quindi start SCK
byte value_X = SPI.transfer(address); riceve il valore registrato all'indirizzo
digitalWrite(slaveSelectPin,HIGH);
adress [X,X,X,X,X,X,0,0]
byte [0,0,0,0,0,0, 0,1]
adress |= (2 << 0x01);
A
Vecchio 08 dicembre 15, 11:54   #20 (permalink)  Top
Residenza: catania
qualcosa si muove!
dunque a distanza di tempo
ho ripreso l'argomento, in pratica sto usando un pic 12F629, uno dei piu piccoli micro , giusto per dare un valore didattico, al momento sono riuscito ad ottenere l' ack dal dispositivo..
il dialogo è il seguente
- invio Condizione di START
- invio BYTE di ID dispositivo con modalità W
- condizione di ascolto per ricevere l'Ack
(fin qui ok ricevo l'ack dal device)
-adesso dovrei inviare nuovamente l'indirizzo di prima con il bit più singnificativo posto a UNO, se desidero l'auto incremento altrimenti ZERO
-dovrei aspettare nuovamente l'Akc
- invio BYTE di indirizzo dato a 7 bit con in più il bit per dire Read (ho intenzione di leggere)
a voi eventuali consideraazioni
I2C - lezione faustog_2 Circuiti Elettronici 1 13 marzo 12 19:36
I2C - lezione faustog_2 Circuiti Elettronici 3 23 febbraio 12 10:06
I2C PIC SLAVE LeoPG Circuiti Elettronici 1 17 febbraio 05 18:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:53.
