Vecchio 04 novembre 12, 21:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
quando si accende il led significa che la batteria relativa a quel led sta fornendo tensione all'impianto rx di bordo, quando si collegano le due batterie, magari appena caricate, capita che i due led lampeggino alternativamente, questo succede perchè il dispositivo utilizza sempre la batteria più carica per prima, dopo un pò il sistema si stabilizza e rimane acceso un solo led
per il disturbo che lamenti bisognerebbe sapere che motore usi, che impianto radio hai, magari hai scelto una tensione troppo alta
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 05 novembre 12, 22:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2011
Residenza: CAGLIARI
problemi con jeti max bec
ciao massimo, in primis grazie della risposta. allora il modello è un su 29 della c&c model, il motore è un mintor 55, radio hitech aurora 9 con ricevente 7 canali in 2.4 g. non saprei dirti sulla tensione. arrivati ad un certo punto provo a misurla, ma il problema lo fa solo con il mio bec. ho fatto delle prove con un modello successivo (sempre jeti max bec) e nelle stesse condizioni non da questo problema. il circuito è saldato in fabbrica con un dissipatore di calore che non è possibile togliere per controllarne l'integrità. che mi dite?
andreamaded non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 23:05   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andreamaded Visualizza messaggio
la centralina motore come la alimenti? con una batteria dedicata?
che tensione hai impostato sul bec?
Massimo Bison
Vecchio 06 novembre 12, 19:59   #4 (permalink)  Top
Residenza: CAGLIARI
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
ciao massimo, la centralina è alimentata con una sua batteria lipo 2s dedicata e con circuito a parte. per quanto riguarda il bec (alimentato da altre due batterie lipo 2s di 2100 mh) ho posizionato il classico ponticello sulle ultime due linguette in rame che indicano 6.0v. mi chiedevi questo?
Vecchio 06 novembre 12, 20:10   #5 (permalink)  Top
si
tornando al tuo primo post, anche i miei due jeti hanno i led che lampeggiano velocemente ed alternativamente, ma non significa niente, semplicemente il circuito inserisce la batteria che risulta più carica, dopo qualche secondo smette di lampeggiare e rimane fisso un solo led
Massimo Bison
Vecchio 07 novembre 12, 21:05   #6 (permalink)  Top
Residenza: CAGLIARI
Ok Massimo, Ora Cerco Di Allegare Una Foto Del Mio, Cosi' Lo Confronti Con Il Tuo.
Vecchio 07 novembre 12, 21:10   #7 (permalink)  Top
Residenza: CAGLIARI
COMUNQUE IL SECONDO LED CONTINUA A RIMANERE ACCESO SEMPRE, CON UNA LUCE AD INTERMITTENZA COME SE STESSE PER FULMINARSI
Problemi con il BEC abaro Aeromodellismo Alianti 11 01 giugno 10 11:59
max numero servi e BEC indianajones2 Aeromodellismo Principianti 10 17 maggio 10 10:09
problemi con velocity 400 e jeti 70 stefano 63 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 26 settembre 09 10:39
problemi con rev max limiter, aiutoooooooo zova73 Elimodellismo Acrobazia 8 09 giugno 09 23:03
Problemi regolatore con funzione BEC lelelodigiani Aeromodellismo Principianti 8 28 gennaio 05 16:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
