-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   come si fa?? (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/26527-come-si-fa.html)
pablodiesim 27 maggio 06 18:23
come si fa??
salve a tutti,
premetto che sono ignorante in materia di elettronica e tutto ciò che da essa concerne!
Cmq vi spiego il problema:
Ho comprato un minicompressore che funziona solo con la presa accendisigari dell'auto, nelle caratteristiche c'è scritto che ha bisogno di 8A(max) nn so forse questo max è inteso per spunto opp bho????
Volevo utilizzare il minicompressore anke in casa, allora dopo essermi documentato un po, sn arrivato a decidere di utilizzare un alimentatore atx!!
Pensate che con una resistenza (lampadina da 50w) sulla linea di 5v, riesco ad avere gli 8A necessari per il minimostro, ammesso che ne abbia veramente bisogno??
E per togliermi questo dubbio, come posso fare(tecnicamente, step by step) per misurare l'ampere necessari??
E infine, come devo collegare la 12v alla presa accendisigari?? Devo spezzare i fili??
GRAZIE INFINITE A TUTTI
pacio84 27 maggio 06 19:21
Originalmente inviato da pablodiesim
salve a tutti,
se vuoi fare una cosa bella e pulita, vai in discarica e ti procuri il blocchetto in cui si inserisce l'accendisigari.
A questo punto prendi un alimentatore (quello che hai citato dovrebbe andar bene) e salda i 12 volt (e chiaramente la massa) al blocchetto preso in discarica.
Se vuoi fare dei controlli riguardo alla potenza controlla che la potenza max assorbita dal compressore sia inferiore a quella massima erogabile dall'alimentatore e vai tranquillo.
Lascia perdere lampade sui 5 volt ecc.
Volendo puoi nascondere tutto in una scatola di compensato (ma attento alle prese d'aria per l'alimentatore x' se si surriscalda sono c__zi) dalla quale, attraverso un foro, farai apparire solo la presa per l'accendisigari.
Ora puoi collegare il compressore all'alimentatore col nuovo attacco che hai realizzato ^_^
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:55.
