Vecchio 29 ottobre 12, 18:58   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
[QUOTE=antonio60;3448634]Chiedo un aiuto a chi (magari ha già avuro wuest necessità)
Per un problema in fase di collaudo si è tranciato (non del tutto ma quasi) il cavo di una fase di un motore brushless a cassa rotante
Mi trovo quindi nella necessità di dover allungare il moncone di cavo rimasto, ovviamente il cavo in questione è ricoperto di vernice isolante che solitamente (ma su apparati completamente differenti) rimuovo per abrasione o talvolta con il calore (meglio dire la fiamma)
Ora ovviamente i metodi citati non vanno bene,
il primo perchè i cavi son troppi e anche sottili
il secondo perchè son troppo mi garantisce, vista la quantità di micro cavi, un risultato omogeneo
Mi chiedevo, qualcuno ha mai provato con un attacco chimico?
Se si con cosa?
D'altronde si tratta di sciogliere per circa 1cm della vernice, riportando a vista il rame!!!!
Ovvio se qualcuno ha da proporre qualcosa anche di diverso dall'attacco chimico ..... va bene io devo solo trovare una risoluzione ottimale al mio problema[/
avevo i casa del filo smaltato da 2 mm che si usa per gli avvolgimenti dei motori trifase
e ho provato a mettere una piccola quantità di gel sverniciante in un piccolo contenitore con immerso due cm di filo e la mattina dopo l'ho trovato
perfettamente libero dallo smalto. sapevo che questi prodotti agiscono anche su vernici catalizzate ma non avevo mai provato con lo smalto dei fili.
il prodotto sverniciante che ho io ha qualche anno ed è del tipo gelatinoso, non mi ricordo se quando ea nuovo era più liquido. penso che potrebbe andare bene nel tuo caso.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 19:16   #12 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
[QUOTE=Pietro1944;3461578avevo i casa del filo smaltato da 2 mm che si usa per gli avvolgimenti dei motori trifase
il prodotto sverniciante che ho io ha qualche anno ed è del tipo gelatinoso, non mi ricordo se quando ea nuovo era più liquido. penso che potrebbe andare bene nel tuo caso.[/QUOTE]
Anche io ho provato con dello sverniciatore, ma lho lasciato agire solo un decina di minuti ..... tu mi pare di capire lo hai lasciato li una notte !!!
Scendo a provare immediatamente
Anche il mio sverniciatore è vecchiotto, forse ha anche più di due anni .... se non funziona lasciandolo li una notte provo a ricomprarlo fresco!!!
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 12, 19:22   #13 (permalink)  Top
Allora,
dopo una notte di sverniciatore ... però vecchiotto la vernice era ancora presente anche se si vedevano segni di cedimento così oggi ho provveduto ad acquistarne di nuovo
diciamo che .... lo sverniciatore fresco allego foto ha lavorato egregiamente in 50 minuti cavi pergettamente puliti dalla vernice
La prova l'ho fatta su del cavo smaltato che uso per avvolgere trasformatori, ora passo al motorello
Speriamo bene !!!!!
in ogni caso vi farò sapere!!!
Vecchio 31 ottobre 12, 23:36   #14 (permalink)  Top
Lavoretto eseguito, ecco tre foto prima, durante, dopo
prima di saldare ho ovviamente
a) pulito con accuratezza il terminalino da tutte le tracce di sverniciatore con un panno asciutto
b) dato una rapida passata con uno straccetto umido
c) asciugato con phon (asciugacapelli a temperatura semicalda)
d) intinto la parte sverniciata in decappante
e) infine saldato e ricoperto con guaina termorestringente
ora non voglio tagliare gli altri due fili e ripetere l'operazione, pertanto allungherò uno dei cavi del regolatore.
Come si può vedere nella foto del motore rimontato ho anche inserito della guaina termorestringente sul cavo rosso, perchè l'isolante originale era un po rovinato ma non aveva intaccato, ne scoperto i cavi in rame.
Grazie a tutti per l'aiuto e per le soluzioni suggeritemi, un GRAZIE particolare all'utente Pietro1944 che mi ha indicato la strada maestra
Rimozione vernice isolante da cavi in rame-prima.jpg   Rimozione vernice isolante da cavi in rame-durante.jpg   Rimozione vernice isolante da cavi in rame-dopo.jpg   Rimozione vernice isolante da cavi in rame-rimontato.jpg
Vecchio 01 novembre 12, 12:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Ottimo lavoro, buono a sapersi che il gel sverniciante lavora bene.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 12, 13:34   #16 (permalink)  Top
Si, per completezza dell'informazione inserisco le foto dello sverniciatore che avevo utilizzato per primo (che però era un po vecchiotto diciamo almeno un paio d'anni) che aveva si intaccato la vernice ma non in maniera ottimale, ma che mi ha fatto capire insieme al risultato dell'utente Pietro1944 che forse era la strada buona.
Come si vede dalle immagini mentre lo sverniciatore vecchio (scatola blu) riporta genericamente adatto a tutte le vernici, il nuovo scelto proprio per quello riporta adatto per vernici Poliuretaniche - Poliestre - Nitro - Sintetici - Acrilici - Nitro, perchè io ho il sospetto che quella vernice sia proprio poliuretanica.
Ripeto non so se da fresco il primo avrebbe funzionato ugualmente bene, in ogni caso se qualcuno avesse il mio stesso problema, prima prova con quello che ha in casa poi .... decide
Rimozione vernice isolante da cavi in rame-marca_old.jpg   Rimozione vernice isolante da cavi in rame-istr_old.jpg   Rimozione vernice isolante da cavi in rame-istr_new.jpg
Vecchio 08 novembre 12, 05:54   #17 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
bella lì, io avrei riavvolto senza problemi tutto il motore, mi pare anche un JEM 3541 su cui ho messo le mani
però essendo 2-3 fili si poteva benissimo usare il saldatore con una 50tina di watt, tanto stagno e pazienza, iniziando dalla parte terminale scoperta, pian piano la vernice si sarebbe sciolta e lo stagno si sarebbe fatto strada lungo il filo
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 15:58   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 16-07-2007
Residenza: San Giovanni Rotondo
Vi do una dritta, anche se non ho ancora provato con la vernice dei cavi di rame, se non avete dello sverniciatore, e nemmeno una macchina, fatevi aprire il cofano della macchina di un amico, aprite la vaschetta del liquido dei freni, gli fregate alcune gocce di liquido con una siringa, e mettete poi la parte dei fili in ammollo nell'olio, dopo una giornata sarà tutto rammollito, con la maggiore parte delle vernici funziona.
Cherubino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 12:35   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Cherubino Visualizza messaggio
Olio dei freni?? So che aggredisce la vernice della carrozzeria (era un dispetto pesante tipico che si faceva anni fa), è da provare ...
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 12:37   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da antonio60 Visualizza messaggio
Lo sverniciatore è un prodotto a base di soda caustica, magari si può provare direttamente con quella!
Carlo
isolante cavi motore porcu69 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 02 aprile 12 19:15
Batteria ricoperta con nastro isolante + termoretraibile andrea003 Batterie e Caricabatterie 2 11 maggio 11 09:30
sembra nastro isolante: cos'è? romagnolisinasce Elimodellismo Principianti 1 11 marzo 09 18:43
Dissipatore per L6203 ed isolante roberto_1974 Circuiti Elettronici 5 12 febbraio 09 22:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:57.
