Vecchio 22 ottobre 12, 08:57   #31 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
forse salta perche il dimmer e' da 300w... se poi e di concezione "vecchiotta" forse non e' protetto per le sovratensioni inverse... (carichi induttivi).. prova a prenderne uno moderno della bticino o marcha paritetica da almeno 500watt... lo so costicchiamo..ma non si puo' risparmiare sempre :-(
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 22 ottobre 12, 10:36   #32 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Jonny-Paletta Visualizza messaggio
Ecco il Dimmer che uso,
Presa 220V +/-
Dimmer IN +/-
Dimmer OUT
Trasformatore toroidale IN 220V +/-
Trasformatore Toroidale OUT 24V +/-
Archetto 1m filo da 0.4 resistenza ca. 8ohm al metro
Calcolate che per tagliare tenevo la corrente regolata a 1A
L'impianto nel mio laboratorio purtroppo non ha la messa a terra, quindi uso solamente + e - per così dire.
Fatto stà che ho fatto un paio di tagli e poi è saltato il fusibile da 2.5A all'interno del dimmer.
Ho provato a cambiarlo con uno da 1.5A che avevo in casa ma è saltato.
Forse voi che ne capite più di me saprete sicuramente aiutarmi.
Intanto mi pare normalissimo che se hai fatto saltare un fusibile da 2,5 A quello da 1,5 salti immediatamente. I fusibili vanno sosotituiti SEMPRE con altri dello stesso valore. Ci si può permettere di metterne uno leggermente più grande solo se si hanno le conoscenze tecniche per valutare le condizioni dell'impianto.
Poi dici che ti regolavi per 1A di corrente, dove la misuri? Sulla 220V o sulla 24V?
Il dimmer è collegato tra la 220V ed il trasformatore o tra il trasformatore ed il filo? Te lo chiedo perchè mi sembra strano che lavorando ad 1A si bruci il fusibile da 2,5A....
Certo che se misuri 1A sulla 220V ed hai il dimmer sulla 24V allora non ti basta neanche un fusibile da 10A o un dimmer da 1000W. Il dimmere DEVE essere tra la 220V ed il trasformatore.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 13:18   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
se lo hai recuperato da smaltimento,non sai se è per carichi resistivi o induttivi o se è guasto.rimetti un fusibile come cera prima e provalo su una lampada a incandescenza di adeguata potenza e vedi che succede.
Se è per carichi induttivi o resistivi non lo so, quello che so per certo è che per un pò ha funzionato, nel senso che ho tarato la TGA cnc, fatto diversi tagli di prova (in totale il dimmer avrà lavorato 1h-1h1/2) ovviamente il dimmer non era sempre attivo, ma lo accendevo quei 3-5minuti per il taglio e poi lo scollegavo, tagliato un ala (uscita anche bene) e sul più bello di tagliare la 2a mi ha piantato in asso... .
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 12, 13:46   #34 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
-Si ho pensato anch'io che sarebbe saltato subito, ma avevo solo quello in casa e volevo riuscire a tagliare l'ala sinistra...
-Essendo il primo taglio ben riuscito volevo avere le ali pronte
-Il dimmer è collegato tra la 220V e il trasformatore
-1A lo misuro all'uscita 24V del trasformatore, con un cavo vado direttamente dal trasformatore all'archetto, con l'altro entro nel multimetro digitale (amperometro AC scala 0A-10Amax) esco e vado all'archetto.
Intanto grazie a tutti per i preziosi consigli ed aiuti.
Prima o poi funzionerà a dovere...
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 29 ottobre 12, 10:59   #35 (permalink)  Top
Ed allora c'è qualcosa che non va. 1A sui 24V sono 24W, che sulla 220 sono poco più di 0,1A... come mai ti si brucia il fusibile da 2,5A????
L'unica ipotesi che vedo è che il trasformatore sia così grosso da assorbire più di 2,5A "induttivi" a riposo, uno sproposito.
Mah....
Carlo
Vecchio 29 ottobre 12, 19:25   #36 (permalink)  Top
Beh la foto del trasformatore la trovi qualche post più indietro ma di certo non è piccolino...
FLYDRONE AXN FPV
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Filo a caldo franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 232 19 dicembre 06 13:40
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
filo a caldo dede63 Aeromodellismo 10 17 marzo 03 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:38.
