Vecchio 18 ottobre 12, 23:11   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
ordinato la schedina sulla baia insieme ad amperometro e voltometro analogici
vi tengo aggiornati...
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 23:13   #22 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
ma per curiosità i dimmer che hai bruciato erano da 300watt o da 500?? io ne uso uno da 500watt sulla fresa bosh pof500 (500watt) e va da dio sia alle basse che alle alte velocità... boh.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 ottobre 12, 00:17   #23 (permalink)  Top
da 300w ma credo fossero per carichi resistivi e non induttivi...
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 19 ottobre 12, 13:03   #24 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da Jonny-Paletta Visualizza messaggio
io lo uso da 500Watt per carichi resistivi, e mai avuto problemi.. pero costano almeno 25 euro... vimar o Bticino.. pero' da 500w non e facilissimo trovarlo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 ottobre 12, 14:03   #25 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
anche io uso un dimmer volante per lampade alogene, saranno almeno 15 anni , mai avuto problemi é collegato in entrata ad un trasformatore da carica batterie (grosso) di cui utilizzo l'uscita 48V
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 19 ottobre 12, 19:41   #26 (permalink)  Top
Che ne so, saró sfortunato io....
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 21 ottobre 12, 22:51   #27 (permalink)  Top
Ecco il Dimmer che uso,
Presa 220V +/-
Dimmer IN +/-
Dimmer OUT
Trasformatore toroidale IN 220V +/-
Trasformatore Toroidale OUT 24V +/-
Archetto 1m filo da 0.4 resistenza ca. 8ohm al metro
Calcolate che per tagliare tenevo la corrente regolata a 1A
L'impianto nel mio laboratorio purtroppo non ha la messa a terra, quindi uso solamente + e - per così dire.
Fatto stà che ho fatto un paio di tagli e poi è saltato il fusibile da 2.5A all'interno del dimmer.
Ho provato a cambiarlo con uno da 1.5A che avevo in casa ma è saltato.
Forse voi che ne capite più di me saprete sicuramente aiutarmi.
Dimmer per filo caldo PWM-img_0373.jpg   Dimmer per filo caldo PWM-img_0374.jpg   Dimmer per filo caldo PWM-img_0375.jpg
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 22 ottobre 12, 00:43   #28 (permalink)  Top
esagerato!
il mio assomiglia a questo, più o meno
DFP TRASPARENTE 124360T DIMMER REGOLATORE PAVIMENTO TAVOLO X LAMPADE ALOGENE | eBay
Massimo Bison
Vecchio 22 ottobre 12, 08:01   #29 (permalink)  Top
Come esagerato??
A me interessa sapere se va bene e perchè salta il fusibile.
Possibile che lo usate tutti quanti e a me non funziona?
Ora che ho risolto i problemi della TGA cnc ci si mette il dimmer per il trasformatore
Comunque l'ho recuperato da una vecchia lampada che era allo smaltimento rifiuti, quindi a costo zero
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 22 ottobre 12, 08:55   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
se lo hai recuperato da smaltimento,non sai se è per carichi resistivi o induttivi o se è guasto.rimetti un fusibile come cera prima e provalo su una lampada a incandescenza di adeguata potenza e vedi che succede.
TITANs non è collegato   Rispondi citando
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Filo a caldo franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 232 19 dicembre 06 13:40
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
filo a caldo dede63 Aeromodellismo 10 17 marzo 03 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:14.
