Vecchio 17 ottobre 12, 23:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io uso dimmer da 500Watt... quello classico da lampade.. e non mi si e mai bruciato..
altrimenti devi farti un vero e proprio alimentatore..
questo schema io non l'ho mai provato ma credopossa fare al caso tuo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 17 ottobre 12, 23:26   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
jonni lo schema proposto da gattodistrada è valido,io lo fatto una decina di anni fa.è piu semplice del previsto perche se non ti interessa il led puoi eliminarlo assieme alla sua resistenza.per quello che serve a te anche C2 -D1 -D2 e R2 se usi un potenziometro da 5K come uso io.il 338K è protetto in corrente ,in temperatura e contro i cortocircuiti è praticamente indistruttibile. ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 11:09   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
Occhio alla potenza dissipata dall'LM338. Se il filo caldo è troppo corto, la differenza di tensione a cui è sottoposto LM338 diventa grande e quindi anche molto grande la potenza che deve dissipare. Ti consiglio di acquistare quello in contenitore TO3 3 montarlo su una bella aletta di raffreddamento.
Carlo
EDIT: n.b. si tratta di un alimentatore a tensione costante, non a corrente costante.
In tal caso lo schema va modificato pesantemente.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
Ultima modifica di CarloRoma63 : 18 ottobre 12 alle ore 11:13
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 13:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Jonny-Paletta
Data registr.: 31-05-2004
Residenza: Lugano-Switzerland
Quindi tu cosa consiglieresti per il mio scopo?
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
GOPRO HERO2 - FUTABA T9Z WC2 - FRSKY 2.4GHZ www.Flydrones.ch
Jonny-Paletta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 12, 15:06   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jonny-Paletta Visualizza messaggio
Non è facile, ci sono aspetti che suggeriscono una soluzione ed aspetti che suggeriscono la soluzione inversa e dipendono entrambi da come può variare il tuo carico.
1 - se aumenti la lunghezza del filo devi aumentare la potenza utilizzata
2 - se la temperatura del filo sale, devi diminure la potenza e viceversa
Alimentatore a tensione costante.
Un alimentatore a tensione costante eroga sempre la stessa tensione, indipendentemente dal carico (che assorbirà quindi una corrente variabile in funzione della sua resistenza).
Nel tuo caso hai il problema 1) che devi gestire manualmente ed il problema 2) che parzialmente si "autogestisce", in quanto aumentando la temperatura il filo aumenta la sua resistenza e, di conseguenza, diminuisce la potenza assorbita.
Alimentatore a corrente costante.
Un alimentatore a corrente costante eroga sempre la stessa corrente, indipendentemente dal carico (che produrrà quindi una tensione variabile in funzione della sua resistenza).
Nel tuo caso il problema 1) si autogestisce, il problema 2) può essere una bella rogna; se il filo si scalda, allora aumenta la sua resistenza; dal momento che l'alimentatore eroga sempre la stessa corrente, allora aumenterà anche la tensione che si genera ai capi del filo, aumentando quindi la potenza dissipata e quindi, nuovamente, la temperatura. Questo processo, se non controllato, potrebbe fermarsi solo quando raggiungi la massima tensione erogabile dall'alimentatore o se fondi il filo (dipende dalle caratteristiche del filo stesso).
In entrambi i casi sarebbe necessario un controllo della tensione (o della corrente) erogata dall'alimentatore in funzione della temperatura del filo, controllo che ti renderebbe la vita anche molto facile nella gestione dell'attrezzo: tu regoli solo la temperatura che vuoi ottenere ed il circuito fa il resto. Nel caso tu non possa avere un controllo automatico, è molto più affidabile un alimentatore a tensione costante (non rischi una deriva termica incontrollata)
Indipendentemente dal tipo di alimentatore scelto, l'ideale sarebbe un PWM, in quanto è molto più efficiente di quelli lineari in quanto a consumi di energia e dissipazione di calore.
Carlo
Vecchio 18 ottobre 12, 19:42   #16 (permalink)  Top
Quindi lo schemino postato da TITANs sarebbe meglio per il mio caso, con le modifiche consigliate da lui (il led puoi eliminarlo assieme alla sua resistenza.per quello che serve a te anche C2 -D1 -D2 e R2 se usi un potenziometro da 5K) e con LM338 TO3 3 montato su una bella aletta di raffreddamento giusto?
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 18 ottobre 12, 20:15   #17 (permalink)  Top
Calcolando che il mio Trasformatore è da 309VA a 24V dovrei avere 12.875A (309VA/24V=12.875A).
Se usassi lo schemino postato o comperando questo direttamente dalla baia dovrei essere a posto giusto?
Vedo che sopporta al massimo 5A, non è che lo fondo?
Il filo penso che difficilmente supererà 1.5mt di conseguenza 12ohm penso che richiederà al trasformatore non più di 3.5A.
Quindi per controllare meglio la temperatura vorrei mettere in serie un amperometro da 0-5A analogico, e magari anche un voltometro analogico da 0-30V.
Che ne dite?
Si lo so mi sto complicando l'esistenza
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 18 ottobre 12, 21:15   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
credo che il circuito da te postato vada piu che bene... scalderà e' vero, ma mica ci si mette 30 minuti a tagliare un'ala... e comunque in genere si usano archetti da 1 metro, e anche meno, soprattutto perche se usi 1.5metri rischi che il taglio non sia bello perfetto, perche il filo inizia a far pancia.. soprattutto se si taglia per contatto
(a mano) e non in "aria" come fanno le varie TGA..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 ottobre 12, 22:12   #19 (permalink)  Top
io lo userò con una TGA CNC
FLYDRONE AXN FPV
Vecchio 18 ottobre 12, 22:18   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
comunque sia 1.5metri son tanti... devi usare un archetto bello teso.. parti sempre con una regolazione piuttosto bassa, per poi salire lentamente fino al punto dove taglia correttamente, senno rischi che il filo si spezzi..
PS più il filo e lungo e piu il rischio che si spezzi sale..
e' una questione di dilatazione termica, scaldandosi il filo si allunga, e piu e lungo piu si allunga costringendoti a tendere di conseguenza l'archetto o il tensionatore, e piu' il tensionatore e teso...
PPS
il tuo trasformatore dispone di piu' uscite, se sono di potenza adeguata puoi utilizzarle per alimentare il tuo circuito, in modo da avere meno differenza tra Vin e Vout e quindi scaldando anche meno il Lm338.
ovvero se vedi che ti bastano 16volt puoi utilizzare l'uscita da 18V del tuo trasformatore...
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 18 ottobre 12 alle ore 22:22
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
Filo a caldo franck Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 232 19 dicembre 06 13:40
filo a caldo monster Modellismo 18 08 gennaio 06 03:39
filo a caldo dede63 Aeromodellismo 10 17 marzo 03 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:04.
