| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User |
Due magneti inseriti nel cerchio di ciascuna ruota (anche sulle posteriori se hai il differenziale) e 2...4 sensori di Hall amplificati ed hai 2...4 belle onde quadre. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-12-2011 Residenza: martina franca
Come ho scritto è una on road una mrx4 quindi sono tutte ruote motrici, forse ho trovato una sonda fotoelettrica che potrebbe fare al caso mio, basta una sezione della ruota riflettente e il gioco èfatto! Avevo cominciato il progetto pensando di lavorare in analogico per poi riconvertire i segnali ma ora sto pensando di usare anche io arduino e far fare il lavoro sporco a lui! La differenza di rpm fra le ruote motrici e le altre ho pensato di usarla in frenata! |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-05-2006 Residenza: Catania
Dovresti avere la possibilità di confrontare se effettivamente ad x giri di ruota corrispondono y centimetri percorsi, ma non vedo soluzioni applicabili al modellismo...
__________________ Il filo attaccato all'antenna non mente mai.... Troppo vento, si torna a casa....![]() I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Per prima cosa dovresti leggere con buona risoluzione sia i giri motore che quelli delle ruote, quindi un solo impulso giro non è sufficiente. Ti sconsiglio i sistemi ottici sono inaffidabili e basta un po di sporco per falsare le misure, un buon sistema è leggere i denti di un ingranaggio in ferro con un piccolo sensore induttivo od Hall, con questo sistema campionando sia il fronte di salita che quello di discesa raddoppi la risoluzione. Nei sistemi ABS ed antiskid delle moto o vetture si usano ruote foniche con molti impulsi giro, considera anche che le ruote interne alla curva fanno meno giri di quelle esterne e ne dovrai tener conto nel sosftware di gestione. Un bel accelerometro poi potrebbe aiutare. ![]() Il progetto è realizzabile ma di certo non semplicissimo.
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
Il sensore ottico lo metterò dove c'era il freno meccanico che ora non c'è più! Tutte e quattro le ruote in accelerazione hanno gli stessi numeri di giri! La mia idea sarebbe proprio quella di confrontare la variazione di giri del motore con l'accelerazione che che mi misurerà un accelerometro!
| | #7 (permalink) Top |
| User |
In accelerazione o frenata, a ruote dritte, una differenza fra i giri delle ruote dello stesso asse (se c'è il differenziale) indica (in parte) uno slittamento. Se hai notato ho consigliato l'uso di almeno un accelerometro...... ![]() Non sarebbe male nemmeno leggere: l'angolo di sterzata, il canale del gas/freno, e magari anche un gyro sull'asse Z. La dinamica di un modello rispetto a quello 1:1 cambia per ordini di grandezza ma non per comportamento e/o leggi fisiche. Per questo ho detto all'amico che il progetto è realizzabile ma decisamente complesso, farlo per una F40 od una 1:10 comporta il risolvere le stesse problematiche. Io gli consiglierei, se vuole sperimentare su cose nuove, di studiare un bel controllo di trazione per un 4x4 mosso da 4 motori BL indipendenti, uno per ruota. ![]()
| | #8 (permalink) Top |
Non ricordo il codice ma l'accelerometro che ho io è su tre assi! la macchina comunque non ha nessun differenziale! Ha solo lo scatto libero sull'anteriore e quindi in frenata frenano solo le ruote posteriori! Qualche mese fa montai un giroscopio per controllare le sbandatd e funzionava a meraviglia! Oggi vorrei ordinare l'arduino e le sonde! |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| Bookmarks |
| Sapete aiutarmi a trovare un componente? | starflyer5 | Circuiti Elettronici | 1 | 26 settembre 11 20:20 |
| rapporti giusti?potete aiutarmi? | scintilla09 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 2 | 13 aprile 11 23:29 |
| Potete aiutarmi per cortesia... | Breva850 | Ferromodellismo | 4 | 15 ottobre 10 12:53 |
| Perfavore potete Aiutarmi a trasformare il mio tt01 in un tt01 da DRIFT? | TheCourt | Automodellismo | 5 | 22 luglio 08 09:02 |
| Potete aiutarmi?? | Entony93 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 17 luglio 08 14:27 |
