Vecchio 19 settembre 12, 13:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2012
Luci navigazione led
Salve a tutti!
Vorrei sapere se esiste una guida per autocostruirsi un impianto di luci di navigazione a led alimentato da una batteria ni-mh da 4,8 v.
Mi servirebbero un led rosso, uno verde e tre bianchi da montare su un Funcub.
Grazie!
Monda non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 13:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Ma ti serve gestirlo in qualche modo o ti basta far lampeggiare i led?
Perchè se è solo far lampeggiare i led se su google scrivi circuito per far lampeggiare i led escono molti risultati.
Altrimenti se lo vuoi gestito da radiocomando io non so che pesce pigliare
Sinceramente non ho mai provato a costruirmi un circuito del genere ma non sembra difficile.
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 12, 14:03   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Dipende tutto se li vuoi pilotare da radio o no... Se no, bastano un po' di resistenze sui led, se li vuoi comandareda radio ci sono tante strade, dai vari switch belli e pronti ( guarda su hobbyking) oppure fai da te, si può partire anche da una semplice elettronica di un vecchio servo.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 19 settembre 12, 14:13   #4 (permalink)  Top
Per ora non mi servirebbe comandarli dalla radio e li vorrei fissi.
Come si calcolano le resistenze per ogni led?
Vecchio 27 ottobre 12, 23:16   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciao Mod , avresti qualche schemino o sito di riferimento per gestire i led con l'elettronica da servo ? ho giusto giusto qualche vecchio Hitec 55 sfasciato che vorrebbe essere riutilizzato anche in parte
AleBS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 11:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Monda Visualizza messaggio
Devi decidere (o saperlo) quanta corrente devono assorbire i led (può variare da poche decine di mA fino ad 1A per quelli di potenza). Poi devi sapere qual'è la tensione di lavoro dei led (è abbastanza indipendente dalla corrente che assorbono) e varia tra 1,7 e 3,7V in funzione del tipo di led.
Avute queste info, applichi la legge di Ohm R=V/I, dove V è la differenza tra la tensione della batteria e quella di lavoro dei led ed I è la corrente che intendi farci scorrere.
Facciamo un esempio:
Led standard (quelli piccoli a bassa luminosità) lavorano ad 1,7V e richiedono 100mA (0,1A). La batteria è da 4,8V.
4,8-1,7 fa 3,1V che divisi per 0,1A fa 31 Ohm. Visto che si tratta di un valore "fuori standard" e che non è critico, vai a negozio e chiedi una resistenza del valore più prossimo (mi pare sia 32 Ohm).
Buon assemblaggio.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 16:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
...Facciamo un esempio:
Scusa, ma che led usi???? A bassa luminosità 100 mA?
I led normali consumano dai 10 ai 25/30mA; a 350 mA sei già su led da 1 Watt.
Attenzione perchè la tensione di lavoro varia in funzione del colore del led e non della dimensione o della corrente di lavoro, quindi l'esempio che hai fatto va bene (a parte la corrente) per led rossi, ma non per quelli verdi o bianchi!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 12, 16:55   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Michele
Se alimenti un led normale a 30mA lo vedi acceso solo se gli stai vicino
Confermo tutto il resto. Il nostro amico DEVE farsi dire dal negoziante quale tensione di lavoro hanno i led che compra e quale corrente massima tollerano.
Io normalmente gioco con i led Zeoul P4 da 3W (800mA), quindi un led da 100mA lo considero "a bassa luminosità"...
Visto l'uso, se vuole usare quelli "normali" (certamente più economici ed assolutamente non critici) gli conviene mandarli quasi al massimo altrimenti non li vede nessuno
Carlo
Vecchio 30 ottobre 12, 14:40   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Tu sei naturalmente libero di considerare quello che ti pare, ma leggiti i datasheet di un po' di led da 3/5mm ed equivalenti smd e vedrai quali sono le correnti in gioco... e si vedono benissimo!!
Michele
Vecchio 30 ottobre 12, 16:44   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Michele
Devo sottoscrivere quanto affermato da Michele, la maggior parte di led funzionano benissimo e sono visibilissimi con correnti anche di soli 10mA, l'amico deve realizzare luci di navigazione mica fari da illuminazione.
Anche sui velivoli 1:1 le luci di navigazione sono di bassissima potenza, diverso il discorso per le stroboscopiche.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Luci di navigazione thunderchief Aeromodellismo Turbine 3 06 marzo 12 18:25
luci di navigazione alexnavigator86 Circuiti Elettronici 5 24 ottobre 11 01:02
luci di navigazione d@niele Circuiti Elettronici 0 18 settembre 11 11:49
Luci di Navigazione Nick Nitro Aeromodellismo 2 29 aprile 11 03:26
Luci navigazione franco80 Elimodellismo Riproduzioni 5 04 ottobre 10 23:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:07.
