| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Il controllo in PWM è molto utile quando hai problemi di efficienza (sprechi poca potenza in calore) ma la sua uscita sarà controllabile "in tensione" e non "in corrente", altrimenti puoi usare un LM317 in configurazione "corrente costante" Volendo, puoi usare una configurazione mista: i led con in serie una resistenza che ne limiti la corrente massima, poi un 555 usato come PWM per regolare la tensione: dovresti trovare un buon compromesso. Semmai, il problema potrebbe essere di comandare il 555 con l'uscita del canale radio..... Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| Bookmarks |
| Pin Strip | maninblack | Circuiti Elettronici | 7 | 21 giugno 10 17:26 |
| LED-LED-LED circuito per pilotarli | Scj | Circuiti Elettronici | 11 | 22 maggio 09 15:09 |
| Intensità allarmi Futaba FF9 | pichi | Radiocomandi | 15 | 29 marzo 08 18:29 |
| Luce Led Bianca | Pentium | Circuiti Elettronici | 27 | 18 ottobre 07 03:02 |
| Giochi di luce coi led | raymon78 | Circuiti Elettronici | 14 | 13 maggio 06 00:42 |
