Vecchio 21 maggio 06, 20:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2005
progetto GPS fatto in casa
ho trovato alcuni siti in cui vendono singole componenti per realizzare un sistema di telemetria gps.Il costo delle componenti è relativamente basso quindi costruirlo con le singole componenti sarebbe una valida alternativa ad i carissimi(carissimi è dire poco!!!)sistemi preconfezionati che se non sbaglio partono da minimo 500 euro.
Io non so molto di elettronica quindi vorrei una mano......
posto i link:
http://www.sparkfun.com/shop/index.php?cat=63&shop=1&
http://www.futurlec.com/GPS.shtml
usbanomanias non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 06, 22:31   #2 (permalink)  Top
http://www.byonics.com/tinytrak/ttsmt.php
ho trovato questo prodotto,in pratica si collega ad un ricevitore GPS seriale e ne trasmette i dati attraverso un canale audio.In questo modo si puo' usare ad esempio un canale audio di un videocamera wireless e collegare l'audioricevente al microfono del pc.In questo modo di possono trasmettere tutti i dati telemetrici del gps a terra che poi possono essere utilizzati in tempo reale dal PC
IL prezzo sembra davvero interessante.
Cosa ne pensate?
Vecchio 25 maggio 06, 01:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
Originalmente inviato da usbanomanias
Cosa ne pensate?
il tinytrak e' una scheda per l' APRS, un sistema di geolocalizzazione radioamatoriale, purtroppo non sono molto esperto sull' aprs,ma credo che vada usato su di una frequenza dove vi e' un digipeter aprs, non so' se sia leggibile (anche se penso di si) da un' altra radio direttamente!
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 06, 06:43   #4 (permalink)  Top
veramente io avevo capito che il tiny track sfruttasse un canale audio di qualsiasi apparecchio radiotrasmittente per inviare i dati gps....insomma una specie di convertitore di segnale inviato dal gps via seriale in segnale audio che poi nella stazione a terra va decodificato col processo inverso.
Ditemi se sbaglio
Vecchio 25 maggio 06, 12:47   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2006
Ditemi se sbaglio
credo che tu abbia capito giusto, il problema è che non sò se risparmierai veramente qualcosa assemblando tu stesso un sistema di questo tipo.. anche perchè la maggior parte dei componenti che vuoi acquistare sono comunque preconfezionati...
se è per imparare qualcosa di nuovo comunque ne varrà la pena
pacio84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 06, 12:58   #6 (permalink)  Top
oops credo di essermi confuso sui prezzi, mi riferivo agli altimetri
vedesi
Zlog - circa 75 euro - http://www.hexpertsystems.com/zlog/
Ram2 - circa 100 euro - http://www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=RAM2
Vecchio 25 maggio 06, 13:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di gilgamesh
Data registr.: 19-12-2005
Residenza: Marina di Carrara
Approfitterei dell'occasione, se me lo consentite, per una domanda che sorge spontanea:
che risoluzione hanno questi piccoli GPS? Gli aggeggini dei links di usbano hanno come specifica una precisione media di 10 metri, e penso che si riferisca alla precisione di posizione assoluta, relativa alla latitudine e longitudine reale. E questo concorda su quanto ho sentito dire sui gps.
La mia domanda è invece qual'è la precisione relativa di questi apparecchietti, cioè di quanto possono sentire il loro spostamento rispetto ad una posizione precedente, e il loro errore in questo senso.
In fondo serve questo, per un loro uso modellistico, no? se sono abbastanza precisi si può pensare a qualcosa di carino... tipo per un eli ricevitore gps a bordo, trasmissione dati via radio al pilota, elaborazione dati anche con un pc e comando diretto dei servi sulla radio del modello... una specie di copilota, per intenderci.
grazie e ciao!
Gu.
gilgamesh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 06, 14:39   #8 (permalink)  Top
se ti serve una cosa tipo autopilota c'è un altro progettino fatto in casa molto interessante che sfrutta la licenza GPL http://rcpilot.sourceforge.net/modules/rcap/index.php
pero' agisce solo sugli alettoni,quindi bisognerebbe avere un copilot da aggiungere a questo apparecchietto,magari quello con sensori termici che costa poco.....facendo un po' di conti verresti a spendere in tutto meno di 200 euro (euro piu' euro meno) tra GPS,autopilot e copilot...poi vabbe' devi mettere le spedizioni....diciamo che con circa 200 euro hai un pilota automatico guidato da GPS,MICA MALE(GUARDATE GLI ALTRI PREZZI IN GIRO)!!!!!
Poi se vuoi qualcosa di commerciale vai a questo link e clicca su tutti i link suggeriti http://www.rcgroups.com/forums/archi.../t-358497.html
Vecchio 25 maggio 06, 16:36   #9 (permalink)  Top
URCA!!!!
Una vera miniera di siti... mi sa che ridendo e scherzando questo weekend saprò cosa leggere...
Mica male l'idea di aggiungere un gps ad un copilot a sensori termici.. ne ho giusto uno inutilizzato... credo proprio che mi divertirò!!
Grazie mille dei links, ciao!
Gu.
Vecchio 25 maggio 06, 17:36   #10 (permalink)  Top
ohh ohhh ASPETTA!!! se fai qualcosa ce lo devi dire....soprattutto me lo devi dire dato che anche io voglio realizzare una cosa del genere....senno' cosa aprivo a fare un post del genere?!!!
comunque una soluzione secondo me ancora migliore è il "paparazzi" è tutto open source,dall'integrato al software trovi tutto illustrato e ben documentato sul sito http://www.nongnu.org/paparazzi/ e poi ha anche la telemetria ed un software di controllo da panico,naturalmente migliorabile e personalizzabile dato che è sotto GPL!!!
Campac fatto in casa Peppe46 Circuiti Elettronici 18 20 febbraio 24 15:28
Bilanciatore pale fatto in casa PROSSIMOSKIANTATO Elimodellismo Principianti 7 31 agosto 07 19:16
incidenziometro fatto in casa PROSSIMOSKIANTATO Elimodellismo Principianti 22 20 agosto 07 13:23
Fatto In Casa GMAURO Elimodellismo in Generale 4 02 gennaio 07 12:24
Regolatore per brushless fatto in casa... gigiovanni Circuiti Elettronici 5 30 maggio 06 16:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
