Vecchio 05 settembre 12, 12:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di OSTI77
Data registr.: 06-10-2008
Safety Switch Robbe - batterie da usare
Safety Switch Safety Switch Robbe - avrei una domanda a riguardo.
Questo aggeggio lo danno per uso con batterie Nimh/NiCd a 4 o 5 celle (4.8 o 6v), cambia qualcosa se vengono connesse delle lipo2S+riduttore di tensione (UBEC) con uscita a 5v?
I voltaggi vengono rispettati, non vedo problema ma probabilmente mi sfugge qualcosa. Chi mi sa illuminare? Grazie
Il troppo pensare è la conseguenza del poco sapere...
OSTI77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 12, 17:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Puoi fare tutto tranquillamente come hai detto te
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 12, 09:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di OSTI77
.. continua a sfuggirmi qualcosa... se ricordo bene, mi pare di avere letto tempo fa che la corrente in uscita da un bec, anche se continua è "pulsata" (passatemi il termine). E' vero? Forse il problema sta proprio li?
Vecchio 06 settembre 12, 10:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da OSTI77 Visualizza messaggio
No, la tensione in uscita dal BEC è continua e stabilizzata; quella a cui ti riferisci tu è l'uscita del regolatore verso il motore dove la regolazione si ottiene modulando la tensione (fissa, dalla batteria) con impulsi di durata variabile, in modo da variare la quantità di energia trasferita al motore.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
luci navigazione ??? quale switch usare ??? Fabbietto Circuiti Elettronici 9 18 gennaio 11 00:33
robbe spirit che configurazione e quanti giri di rotore usare? roberto_1974 Elimodellismo Acrobazia 0 11 giugno 09 18:56
switch per batterie zampi91 Batterie e Caricabatterie 4 11 luglio 07 23:29
Che batterie usare..... ClaBos Elimodellismo Motore Elettrico 5 30 settembre 05 08:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:55.
