Vecchio 11 ottobre 12, 10:52   #41 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
(...) volevo sapere se posso sviluppare in java (..)
https://blogs.oracle.com/henrik/entr..._jdk_for_linux
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 12, 11:04   #42 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
ok
ok e qui invece c'è il discorso su arduino... volevo sapere se appunto qualcuno qui presente ha fatto esperimenti di persona... ci ha messo le mani direttamente ..quindi se ha avuto problemi a trovare driver.. ecc...
grazie
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 12, 19:41   #43 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Provato ieri sera, overclock a 950 MHz. L'incremento di velocità è percettibile, ma non fa gridare al miracolo. La funzione è molto discreta, la frequenza aumenta solo per qualche istante per poi tornare a quella standard. Dopo circa 5 minuti di navigazione sul barone la temperatura è rimasta costantemente al disotto dei 50°C senza dissipatori. Io però ho la scheda senza case.
Un bel giocattolo con cui smanettare senza tanti patemi, non c'è dubbio. :cool:
Inviato dal mio U8800Pro con Tapatalk 2
Beh a sto punto potevi fare 1000 ;)
Il funzionamento è come quallo per i normali processori, tipo speedstep, quando serve aumenta il clock, altrimenti se ne rimane tranquillo a 700, il bello pero che pero con gli ultimi due "gradini" di overcloccato aumento parecchio anche la frequanze di RAM e mi pare anche del bus, non è solo una questione di moltiplicatore.
Ciaoooo ed alla prossima smanettata ;)
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 15 ottobre 12, 15:18   #44 (permalink)  Top
Residenza: catania
rapsberry & wireless long range
salve a tutti,
mi balenava in mente la possibilità di acquistare il rapsberry per poi poter fare prove con schede wireless.. ...per esempio qui abbiamo un esempio di adattatore USB WiFi da un Watt, con la possibilità di poter inviare dati anche a 500 metri se non oltre in campo aperto... ..per esempio su un aeromodello... ..
ADATTATORE WI-FI wifi antenna ALFA AWUS036H 1000mw + AP AMPLIFICATA WIRELESS USB 1W
il driver è per Linux 2.6 ..credo incompatibile con il Linux del R.Berry qualcuno ha un idea per una possibile soluzione?
a dopo
fausto
Vecchio 15 ottobre 12, 15:27   #45 (permalink)  Top
Immagini: 3
Perche' dici che e' incompatibile? La Raspberry dovrebbe avere Linux almeno alla versione 3.2.x, quindi con molta probabilita' troverai anche il driver per questo adattatore. Piu' che di versione i problemi potrebbero essere se e' necessario caricare firmware binari proprietari non disponibili per architettura armel.
Uso il condizionale perche' a me ancora non e' arrivata ed ancora non ho scaricato l'immagine, ma qualcuno che ce l'ha gia' potra' confermare o confutare.
Vecchio 15 ottobre 12, 21:22   #46 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
salve a tutti,
a dopo
fausto
Con l'ultima distro, quella che permette l'overclock senza invalidare la garanzia, c'è una gestione del wireless fatto abbastanza bene, gironzolando si possono trovare le chiavette compatibili, più che altro i chipset supportati direttamente, guarda se riesci a capire se è tra quello che monta il mostrillone da 1w.
Oppure trovi uno compatibile al 100% dotato di antenna classica ed a questo poi metto il booster da 1w.
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 16 ottobre 12, 01:58   #47 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
salve a tutti,
a dopo
fausto
Peccato che non siano affatto omologate....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 ottobre 12, 14:05   #48 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
È uscito il modello con 512 mb di RAM, invece che 256, costa sempre uguale.
http://www.raspberrypi.org/archives/2180#comments
Ciaooo
Vecchio 18 ottobre 12, 14:33   #49 (permalink)  Top
Immagini: 3
Argh! Slurp! Grrr! Con la sfiga che mi ritrovo mi invieranno l'ultimo pezzo in magazzino da 256MB!!! Mandero' una mail ad RS per chiedere informazioni.
Vecchio 21 ottobre 12, 14:41   #50 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaooo
ecco qui i dissipatorini:
il dissipatore proviene dal chipset di una scheda madre, mentre la pasta conduttrice l'ho trovata sotto il dissipatore di una scheda video:
è una specie di ponghetto semi adesivo, ho preso un quadratino e l'ho messo sui vari chip, spinto un po' i dissipatori, ha sbordato, rifiliato e via dissipa che è un piacere e mi tiene incollato perfettamente i dissipatori sui chip, logicamente se uno tira il dissipatore si toglie, ma se nessuno lo tocca sta li bono bono
Volendo chiudendo lo scatolo basterebbe un pezzetto di tubetto di silicone delle miscela che preme tra dissipatore e scatolo per tenere tutto perfetamente fermo.
ciaooooo
Esistono sono soluzioni apposite, semplici ed affidabili :
Welcome to Radian Heatsinks
http://www.radianheatsinks.com/pdf/B...ting-Guide.pdf
Ovviamente stanno in posizione belli fissati ai BGA, anche se il PCB non è in piano...
A.
ha ragione Simone: la gente non sta affatto bene.....
Ultima modifica di andreis : 21 ottobre 12 alle ore 14:44
andreis non è collegato   Rispondi citando
Dato che tutti lo Criticano, c'è qualcuno che l' ha Provato SERIAMENTE? Aregar Elimodellismo Principianti 42 25 settembre 09 04:31
C'è qualcuno che vola al GAO? Wartere Aeromodellismo 0 19 maggio 09 20:04
c'è qualcuno che è di teramo?dell'abruzzo? team3 Automodellismo 8 03 marzo 07 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
