| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
| Cavi elettrici
Salve, sono un principiante che ha da poco comprato un Easy Star... sono quindi alle prese con il (pur facile) montaggio. In questo modello, non so chi di voi già lo conosce, il motore è dietro le ali, abbastanza distanze dal regolatore.... Ora il problema è che il negozio di modellismo mi ha venduto un cavo che doveva servirmi per fare: connettori a banane <-> cavo <-> connettore batteria e insieme, tagliandone un pezzo opportuno, il collegamento motore <-> regolatore.... ma è troppo corto. Quindi teoricamente ne dovrei comprare un altro e/o prenderne uno più lungo. Il punto è che per questo cavetto (in realtà è una coppia, uno rosso uno nero naturalmente) il negoziante di modellismo si è preso 5 che francamente per 25cm. di cavo mi sembrano tantini.... o sbaglio? io non ne ho idea... ma questi cavi elettrici, dovendo sopportare amperaggi molto elevati essendo allo stesso tempo sottili e leggeri, , hanno qualità costruttive particolari? Il negoziante mi ha accennato al fatto che era il migliore che aveva, con silicone non ho capito bene dove... mah... <_< La domanda è: Devo per forza tornare da lui (in generale in un negozio di modellismo) per prendere il resto del cavo che mi serve? O basta prenderne uno generico e magari piu' economico da un ferramenta etc. (ove immagino sia notevolmente più economico). E in quest'ultimo caso di che cosa devo chiedere? Esistono specifiche sulla resistenza che deve avere e/o capacità di reggere amperaggi elevati o resistenza al calore o spessore opportuno.. Insomma sono un perfetto principiante, devo andare in un ferramenta a chiedere che cosa? Grazie! |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
il siliconico e' riferito alla guaina esterna che e' gommosa, appunto siliconica! il mio PERSONALE parere e' : vai in un qualsiasi negozio che venda cavi luce, e chiedi un cavo di sezione adeguata, magari portati quello che ti ha dato il negoziante! altro suggerimento, se hai dimestichezza col saldatore, salda direttamente i fili, non so che banane ti ha dato, se posti una foto e' meglio, ma se sono le banane che intendo io , http://www.robot-italy.com/images/images_big/310003.jpg http://www.audiomarketing.net/images/sdb926ga.jpg non sono fatte per grossi assorbimenti, e il peso non e' indifferente.
__________________ 73 de davidea!!! | |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Vai su www.flynow.it ed inserisci nel modulo di ricerca questo valore 8000000001214 vedrai a quanto lo vendono il cavo siliconico. Quello si riferisce a 1mm quadrato, buono per lo speed 400. Per gli altri diametri cerca la parola "cavo" e trovi tutto. Se non sei della zona vai in un negozio di elettronica e fatti dare un cavo da 1mmq se multicapillare (ovvero composto da tantissimi filini) o 1,25mmq se normale. Se non ha la guaina siliconica pazienza, sarà solo più rigido.... Saldalo direttamente al motore ed al regolatore, non usare i banana jack, sono un freno a mano tirato per la corrente!!!! Saluti
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
| | #4 (permalink) Top | |
porc.... allora l'impressione che avevo avuto è esatta.... l'ho pagato almeno il doppio se non di più (perchè in realtà misurandolo meglio mi sono accorto che era di 50cm...) In ogni caso grazie mille per i consigli!!! | |
| | #5 (permalink) Top | |
Le banane le ho usate per fare il cavo che va dal caricabatterie alle batterie, quindi problemi di peso non ce ne sono... di assorbimento speriamo pure Invece sia sulle batterie che (ovviamente !!!) sul regolatore ho saldato questi http://www.wsdeans.com/products/plugs/ultra_plug.html sempre sotto consiglio del negoziante che mi ha gabbato sui cavi.... Secondo voi come sono? Sono adatti? Pesano troppo? cmq ora mi informormo meglio su tutti questi piccoli materiali che possono servirvmi e faccio un unico ordine su internet (cavi di diverse sezione, svariati connettori, velcro, quaine e chi piu' ne ha piu' ne matta!!!) | |
| Bookmarks |
| cavi servocomandi | stojan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 aprile 07 11:13 |
| ...questione di cavi... | wineless | Radiocomandi | 0 | 23 marzo 07 13:38 |
| cavi Universali | Robby Naish | Batterie e Caricabatterie | 4 | 04 marzo 07 23:42 |
| Cavi Alimentazione | Robby Naish | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 febbraio 07 14:18 |
| Help cavi | Rondone_64 | Aeromodellismo Principianti | 9 | 22 novembre 06 10:01 |
