Vecchio 23 luglio 12, 19:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saldatore
Data registr.: 04-06-2012
Residenza: signa (fi)
reostato con zero centrale
sto cercando schema elettrico di un reostato a diodi triac,per alimentare 2 motori che assorbono 3 amp ognuno.essendo un modello navale lo zero centrale serve per le marce avanti e indietro.un saluto
saldatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 22:35   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
scusa ma sei in presenza di corrente alternata?
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 luglio 12, 22:50   #3 (permalink)  Top
ciao titans,usero dei motori a spazzole da 6 o 12 volts, e quindi saranno in c.c.ciao.
Vecchio 24 luglio 12, 11:01   #4 (permalink)  Top
allora devi abbandonare i triac e usare scr. i triac si usano in ca, gli scr in cc.il triac in fondo sarebbe composto da due scr in antiparallelo e lavorando in alternata la sinusoide passa sempre per lo zero 50 volte al secondo ed è possibile spegnere il tutto.l'scr lavora in cc ed una volta "chiuso" per riaprirlo ci sono solo due strade,togliere alimentazione o fare un corto tra anodo e catodo.ad ogni modo io sono un po arrugginito in elettronica,ma sicuramente per invertire il senso di marcia dovrai cominciare col poter invertire le polarita ai motori e lo puoi fare facilmente con un relais con 6 contatti ed usarlo come invertitore come si farebbe con un doppio deviatore a levetta.facendo cosi forse si potrebbe utilizzare anche un triac.per intanto ciao
Vecchio 25 luglio 12, 07:08   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da saldatore Visualizza messaggio
controllato da cosa ? da un potenziometro, dal radiocomando ?
Vecchio 25 luglio 12, 22:35   #6 (permalink)  Top
salve romoloman,il potenziometro del reostato lo metterei in asse con il servocomando e avendo sul radiocomando la leva al centro, avrei la marcia in avanti e indietro.si tratta di un modello navale di circa 90 cm.
Vecchio 25 luglio 12, 23:01   #7 (permalink)  Top
Scusa l'ovvietà, ma non fai prima a prendere un regolatore brushed con reverse ??
tipo
HOBBYHOT 300A R/C Hobby Brushed Motor Speed Controller ESC for Car Ship EC118 | eBay
oppure
Ansmann Racing RC Car AS20 Waterproof Brushed Speed Controller ESC | eBay
Eventualmente con un minimo di conoscenza elettronica ci si potrebbe fare in casa usando un PIC, (evitando il potenziometro, e azionando il tutto tramite la ricevente...
Quanto consumano quei motori ???
Vecchio 27 luglio 12, 00:20   #8 (permalink)  Top
ciao romoloman,non sono in possesso dei motori,sarei per 2 Graupner 720bb torque che hanno 3 amp max di ass.con circa 5000giri.Non ho nemmeno il radiocomando per cui ogni consiglio è ben accetto,ho tentato di rimettere in funzione il ventennale futaba,ma non ne vuole sapere. ciao.
Vecchio 27 luglio 12, 04:03   #9 (permalink)  Top
Errore il conto lo devi fare su:
Current drain when stalled 13.5 A
3A è la corrente alla massima efficienza ma la massima efficienza non corrisponde alla corrente massima.
Vecchio 27 luglio 12, 22:12   #10 (permalink)  Top
sera romoloman,secondo te quale sarebbe la soluzione ottimale per poter variare il numero dei giri dei motori?
Disassare motore con elica centrale-spingente GunTanK Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 18 giugno 11 14:40
diferenz.centrale nicomaxx Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 18 dicembre 09 20:18
Aiuto, vorrei costruire un delta con motore centrale Mimmuzzo Aeromodellismo Principianti 0 30 novembre 09 18:21
corona centrale alemarisc Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 15 novembre 08 14:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:19.
