-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Segnale in uscita Ricevitore GR12 Graupner (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/256760-segnale-uscita-ricevitore-gr12-graupner.html)
burochri 19 luglio 12 23:18
Buonasera,
i segnali di uscita dei canali della ricevente in oggetto sono tutti uguali (cioè variabili fra 1ms-->2ms) oppure ce ne sono alcuni che hanno un andamento differente?
In particolare il canale del throttle ha questo andamento?
Vorrei adattare il ricevitore GR -12 (che sto per acquistare con l'MX-12) ad un ESC che ho realizzato ...
Grazie in anticipo,
Christian
Mrk89 19 luglio 12 23:29
Originalmente inviato da burochri (Messaggio 3307382)
Buonasera,
Grazie in anticipo,
Christian
Tutti uguali, al massimo può cambiare la corsa ( quindi non 1-2ms ma per esempio 1.2- 1.8ms ecc ) o la tensione ( 0-5V nei vecchi sistemi, oppure 0-3.3V o ancora 0-1.8V )
Qualsiasi caratteristiche abbia la ricevente, queste valgono per ogni canale.
burochri 19 luglio 12 23:40
Livelli tensione GR-12
Grazie della risposta,
una domanda mi sorge spontanea però, i livelli di tensione del GR-12 Graupner quali sono? 0-5V , 0-3.3V o 0-1.8V?
Mrk89 20 luglio 12 00:03
Non ti so dare una risposta in tal senso, il mio commento mirava al consigliarti di inserire nel regolatore un ingresso fotoaccoppiato, così da adattare qualsiasi livello di tensione. :wink:
burochri 20 luglio 12 15:21
Ok
Perfetto, ottima osservazione.
Ciao e Grazie:wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:10.
