Vecchio 12 maggio 06, 12:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-05-2005
Display LCD
Ciao a tutti eccomi di nuovo qui, vorrei farvi una domandina circa i display LCD. infatti io avrei intenzione di attaccare ad un circuito PLL un display LCD per farmi visualizzare alcune informazioni, però vorrei che il display fosse interamente gestito dal PIC senza cioè usare porte seriali o parallele del computer, quindi mi servirebbe sapere come fare a discriminare il funzionamento dei vari pin db0, db1... db7 del display per scrivere un'appropriata routine di PIC, chi di voi conosce il singolo significato di ogni bit DBx? E già che ci siamo a cosa serve anche il bit r/w? Oppure eventualmente devo prenderli dai data sheet i funzionamenti? Ma in questo caso che protocollo usano i display per visualizzare una lettera piuttosto che un'altra in una posizione piuttosto che in un'altra?, insomma se io vorrei far visualizzare al mio display il classic "Hello World" cosa devo mettere nel programma del PIC?
Scusate per le domande a raffica, è un brutto vizio lo sò
Ciao Leonardo
SoldatoSemplice non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 06, 14:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ciao Leonardo,
ti sei dimenticato di descrivere quale è la tua esperienza nella programmazione dei Pic.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 06, 17:20   #3 (permalink)  Top
Non dovrei avere grossi problemi a programmarlo se sò a cosa servono quei pin.... comunque ho programmato senza problemi 16F84 e da poco sono passato ai 16F628 e per il momento sembra che i programmi che faccio per il 628 vengano senza grossi intoppi ciao
Vecchio 12 maggio 06, 20:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Se, come sembra, hai un display con controller, devi per forza procurarti il datasheet del display: per pilotarlo devi usare il suo bus-dati (Db0-Db7) sul quale devi inviare comandi e dati seguendo un semplice protocollo di interfacciamento; oltre ai dati che verranno visualizzati sul display è anche possibile inviare comandi per fare il clear di tutto il display, per indirizzare la posizione in cui scrivere, per gestire il cursore, ecc.
Sul sito della Microchip trovi comunque una libreria già pronta che devi personalizzare in funzione dei collegamenti tra pic e display.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 06, 13:26   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-04-2006
In rete trovi tonnellate di materiale, anche italiano come questo:
http://www.giobe2000.it/HW/HD44780/Pag/Gest_HW.asp
In linea di massima ti basta il datasheet ti un qualsiasi HD44780 compatibile. Se googoli ne trovi 10 tonnellate
Dopo che te lo sei letto se ne può parlare
Ale
alexbn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 06, 00:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gigiovanni
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Palermo
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a gigiovanni
oltre alle 8 linee del bus di norma ci sono altre tre linee (enable, register select e read/write) io ne uso di solito solo 2 poichè dato che sull' LCD faccio solo operazioni di scrittura metto l' r/w o a massa o a +5 (dipende dal tipo di display
in che linguaggio li programmi i PIC ??? beh..se usi l'assembler ti anticipo che il programma per la gesione dell'lcd è abbastanza lunghetto... se usi un linguaggio ad alto livello la cosa diventa estremamente facile.. io uso il picbasic e per scrivere sull'lcd mi bastano quattro righe di dichiarazioni iniziali e una sola riga di codice (si sbriga tutto il compilatore) per scrivere sul display
poi se il tuo compilatore ne è predisposto si possono collegare anche solo 4 delle otto linee db0..db7... si tratta di fare un multiplex dei dati ad otto bit che viaggiano sul bus.. ma ti ripeto... il picbasic si sbriga tutto da solo !
gigiovanni non è collegato   Rispondi citando
Display Royal Evo fa le bizze Claudiopapi Radiocomandi 3 21 giugno 07 17:10
16f876 e display lcd (GDM1602K) angelole Circuiti Elettronici 6 15 aprile 07 11:05
Pic 16F876 con display LCD nunzio88 Circuiti Elettronici 4 20 febbraio 07 00:28
voltmetro con display Melquattro Circuiti Elettronici 9 21 giugno 06 20:27
display per temperatura filo ruben CNC e Stampanti 3D 8 09 agosto 04 14:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:30.
