Vecchio 05 luglio 12, 22:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Telemetria per cose diverse
Premetto che la telemetria non l'ho mai vista, ma ora vi spiego cosa mi frulla per la testa.
Vorrei installare sul tetto del mio condominio una "stazione" video/barometrica.
La videocamera orientabile, puntata verso il mare, sarà comandata da un TX a 2,4 Ghz.
Dal tetto, dovrei ricevere la temperatura esterna, la velocità del vento (la famosa Bora), possibilmente la direzione del vento e la tensione della batteria di alimentazione che sarà caricata da un piccolo pannello solare.
Su HK ho visto un ricevitore di telemetria che collegato ad un PC, presenta un pannello con un sacco di strumenti.
Le mie domande sono:
I TX a 2,4 Ghz riescono a superare 20 m di distanza e alcuni muri ( non cemento armato) posti in mezzo?
I moduli esterni di TX e RX a 2,4 Ghz usati nel modellismo, possono essere usati con successo?
Qualcuno di voi ha esperienza in questo campo?
Grazie a chi può rispondere alle mie domande.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 22:47   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-05-2007
Ciao, credo di non doverti insegnare niente,
ma io andrei tutto in wifi , tanto le frequenze sono all'incirca le stesse,
così come la portata.
Utilizzando la rete wifi potrai usare telecamere ptz ip, e repeater di segnale
se necassario.
Vendita Stazioni e Strumentazioni Meteo | Centro Meteo Italiano
skyserch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 luglio 12, 22:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Scusami, mi sono dimenticato di dire che la spesa deve essere contenuta, poichè questo è solo uno sfizio al quale si può anche rinunciare.
Naraj.
Vecchio 05 luglio 12, 23:03   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Se la stazione te la fai in casa puoi andare in zigbee escluderei l'adattamento di un modulo da modellismo...
Puoi anche utilizzare un modulo e una ricevente frsky usando solo la parte del datalink ma a mio giudizio non fa senso. E' lenta e costa di più dei moduli zigbee
Oppure fai tutto in wifi considerando anche la telecamera IP, cosa che secondo me è la più semplice di tutte.
Metti un access point wifi che possa funzionare in bridge e attacchi la telecamera IP e un arduino con ethernet shield all'access point in questione.
La vedo un po' dura a solo pannello solare, le telecamere ip un po' consumano...
ma tirare un cavo e andare in power over ethernet è troppo complesso ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 05 luglio 12 alle ore 23:09
Vecchio 05 luglio 12, 23:10   #5 (permalink)  Top
Quello era solo un esempio di cosa il mercato offre,
per noi un pò smanettoni sicuramente c'è molto altro,
Su tecnologia ip anche a prezzi bassi ci sono diversi kit,
con il vantaggio di essere controllato tutto da pc.
Personalmente io per quello che tu giustamante definisci uno sfizio
non mi imbarcherei in una sperimentazione dall' esito incerto ma mi affiderei
a qualche soluzione dove almeno esista un pò di documentazione e una
concreta base di partenza.
http://www.futuraelettronica.net/pdf...100-FT543K.pdf
Vecchio 05 luglio 12, 23:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Vi ringrazio per le risposte, ma mi state indicando componenti che non ho mai usato e che non conosco (a parte Arduino).
Mi ero orientato sulla telemetria modellistica perchè "economica" e di facile impiego e mi ero innamorato di questo ricevitore USB.
Hitec HTS-Navi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Naraj.
Vecchio 05 luglio 12, 23:54   #7 (permalink)  Top
La cosa non mi sembra molto pratica, oltre a tutta la telemetria
e la ricetrasmittente presente originariamente sul modello
ti serve anche il modulo tx/rx generalmente installato nel radiocomando,
e non so' se questo è in grado, alimentandolo a parte, di funzionare senza
quest' ultimo.
http://www.hitecrcd.com/files/HTSNAVIMANUAL.pdf
Vecchio 06 luglio 12, 00:00   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
Naraj.
Premesso che la telemetria hitec non è documentata quindi ti troveresti nelle rogne...
Rimane i fatto che farci passare il video la vedo ardua.
Siccome siamo modellisti e le cose ci piace farcele ti consiglio di guardare questo
Arduino - ArduinoBoardEthernet
quanto al power over ethernet la cosa è banale...
come saprai il cavo ethernet usa solo due delle quattro coppie disponibili.
Con un'adattatore fatto in casa puoi iniettare una 24V sulle altre due coppie
e estrarla lato tetto. Con un solo filo porti alimentazione e dati:
Sul tetto ti troveresti: la telecamera IP, un piccolo switch ethernet e la scheda arduino e un regolatore di tensione da 24 a 5/12V a seconda delle alimentazioni del carico.
I sensori vento si possono trovare fatti o farseli in casa.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
dx6 diverse? ducati Radiocomandi 7 11 settembre 11 21:06
Compatibilita' RX di marche diverse Claudio_F Radiocomandi 4 05 settembre 05 11:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
