| | #11 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-12-2005 Residenza: varese
il dissipatore l'ho smontato ma non ho visto niente ti ho segnato nella foto le corrispondenze sulla scheda magari ci capisci qualcosa più di me.. ma se alimento direttamente a 12v l'input del 7805?
__________________ blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv |
| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Puglia
sembra ci sia un circuito di protezione formato da FET1, FET10, Q1, D1... non so come funzioni quella prima parte di circuito, la gnd passa per il FET1, la 12V per il FET10, e non si capisce da chi sono pilotati, è anche una scheda multistrato... ![]() prova a controllare col tester in funzione continuità se c'è qualche mosfet/diodo sotto al dissipatore in corto o con qualche pin che non segna niente... prova anche D1 e Q1... bypassarli? se rimangono spenti perchè c'è qualche corto, vedrai fare un bel botto alle piste e ai componenti sani e non |
| | #13 (permalink) Top |
non posso far altro che ringraziarti per l'attenzione che mi hai dato; arrivato a questo punto diventa difficile per me andare avanti ho portato il caricabatterie a un amico decisamente più ferrato di me in materia
| | #14 (permalink) Top |
ci sono novità dal controllo fatto da un mio amico risulta che il componente L5973D è bruciato è quello vicino al fusibile il problema è se è solo quello bruciato o c'è qualcosa d'altro. Che dici, provo a farlo cambiare o no? Ho parlato con l'assistenza. Forse me lo possono riparare in garanzia anche se è fuori da un paio di mesi..
| | #15 (permalink) Top |
l'avevo notato quel componente a 8 pin con quell'angolino "strano"... ![]() ti conviene mandarlo in assistenza, abbiamo trovato il danno (almeno quello più evidente) ma non sappiamo bene la causa se lo sostituisci(e penso costi pure qualche euro) non hai la certezza che non swampi di nuovo o che non si tiri appresso altri componenti, quindi provaci come ultima spiaggia |
| | #16 (permalink) Top |
anche io l'ho notato. Però l'ho visto e non l'ho tenuto tanto in considerazione. Il problema è che mandarlo in assistenza vuol dire spedirlo a flymodelcomponents che a sua volta lo spedisce alla hyperion. Se poi loro decidono di ripararmelo in garanzia ok. Sennò devo pure farmelo rispedire indietro. E' scaduta da due mesi la garanzia
| | #17 (permalink) Top |
se proprio vuoi provarci...come si è bruciato l'integrato? in corto? aperto? il diodo a fianco SS14 in che condizioni è? sempre usando il tester in funzione continuità... il circuito è un riduttore di tensione step-down, se si è bruciato in corto, ha dato in uscita la stessa tensione in ingresso e può aver rovinato la componentistica a valle |
| | #18 (permalink) Top |
ok. vedo di capire se è in corto o aperto e poi decido se provare a cambiarlo o no se è aperto e il diodo è ok dici che si può provare ad appoggiargli su quello nuovo senza dissaldare il vecchio?
| | #20 (permalink) Top |
ok, ora non mi resta altro che trovarlo. Spero in qualche negozio in città perchè online col costo delle spedizioni non me la cavo più.. l'ho trovato da digikey ma la spedizione è 18 euro ![]() da mouser invece 20
| Bookmarks |
| Hyperion 720i Net3 e storage a oltre 3.90v per cella..... | Alex1976 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 20 febbraio 12 12:42 |
| Hyperion 720i 3 s duo | bikermen | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 gennaio 12 15:19 |
| Cerco carica batt.HYPERION EOSO 720i net | birell68 | Compro | 1 | 07 agosto 11 01:06 |
| aiuton hyperion 720i net3 | Akira75 | Batterie e Caricabatterie | 15 | 20 luglio 11 15:33 |
| Cerco o scambio hyperion 720I net3 con adeu | Mistertruggy | Compro | 0 | 24 giugno 11 21:36 |
