-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   ridurre volt da 18 a 13 (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/251528-ridurre-volt-da-18-13-a.html)
gigi99 27 maggio 12 21:17
Non sono un esperto di elettronica e quindi mi rivolgo a voi, ho un alimentatore da notebook che mi da in uscita 18v 4,4a vorrei ridurla a 14v 4A per utilizzarlo con un caricabetterie per lipo se uso una resistenza da 1hom 25w ottengo lo scopo?
Oppure è meglio costruire un circuito con diodi zenner e resistenze varie se si potreste dirmi le caratteristiche dei diodi e delle resistenze ?
grazie
Naraj 27 maggio 12 21:32
Poichè la corrente erogata dal carica batterie è variabile, non si può utilizzare una resistenza di caduta per abbassare la tensione di ingresso.
Neanche lo zener è adatto a questo scopo, bisogna fare un circuito di potenza completo che abbassi la tensione da 18 a 13 Volt. Non credo che valga la pena di un circuito simile.
Naraj.
-RsX- 27 maggio 12 22:18
potresti modificare le resistenze di feedback dell'alimentatore da notebook
soluzione più veloce, più fresca, più compatta :)
ElNonino 27 maggio 12 22:35
Prima cosa: marca e modello del caricabatteria, sei sicuro che non accetti in input direttamente i 18V ?
Ad esempio gli Hyperion funzionano da 10,5V a 28V senza problemi.
:yeah:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:03.
