comportamento strano led in parallelo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 maggio 12, 12:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jollyboss
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Cernusco sul Naviglio-MI
Invia un messaggio via MSN a jollyboss
Question comportamento strano led in parallelo
Ecco la situazione:
Ho dei set di 4 led bianchi da 5mm collegati in parallelo.Funzionano con 2 pile a bottone al litio da 3V messe in serie(4,98V misurati)
HO collegato gli stessi led a 3 pile NiMh (3,89V misurati),i led scaldano tantissimo,può essere per via della maggiore capacità di scarica delle pile stilo?
Inoltre ho fatto questa misurazione:
collegando 8 led in parallelo alle pile Nichel,ho misurato un amperaggio di 0,66A,non è un po' tanto?
Dato che i led sono saldati su una piastrina unica e non posso mettere una resistenza per ognuno,posso mettere un'unica resistenza a monte del filo positivo?
COnsiderando che a 3,9V i led scaldano e a 2,6(2 pile) praticamente non si illuminano,penso che funzionino a 3-3,2V
Avendo una tensione di ingresso di 3,9V devo dissipare 0,9V con 0,66A di assorbimento....che resistenza metto?
GRazie!
C'è del tamarro in ognuno di noi...
jollyboss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 17:10   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da jollyboss Visualizza messaggio
Ecco la situazione:
GRazie!
i led non scaldano di piu perche il generatore puo offrire piu corrente,anzi avevi una tensione minore quindi devono scaldare meno.0,66 Ampere non sono pochi ma dipende dai led.
i Volt non si dissipano,ma se vuoi provare a togliere 0,6 - 0,7 Volt basta inserire in serie al tutto un diodo (1n4007) è da 1 Ampere.
i led come tutti i diodi,non hanno una resistenza lineare,ma è dinamica e quindi è meglio andare per prove e vedere quando la luminosita ti va bene leggere la corrente.
metti prima il diodo e vedi che succede poi eventualmente metti una resistenza calcolando che ogni ohm ti abbassera la tensione di circa 0,5 Volt.ciao
ps.calcola che troverai differenze anche notevoli di luminosita da batterie scariche a quando sono al 100%.
Ultima modifica di TITANs : 17 maggio 12 alle ore 17:14
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 17:16   #3 (permalink)  Top
ok oggi proverò con un diodo
grazie!
Vecchio 17 maggio 12, 18:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
i led scaldano di più perchè le nimh possono effettivamente fornire più corrente data la minore resistenza interna e quindi il minor abbassamento di tensione ai capi della stessa rispetto alle piccole celle a bottone
la resistenza è d'obbligo con i led, se metti un diodo non risolvi in maniera affidabile
0.66A su 8 led sono 82mA per led, che mi sembrano tanti, dovresti avere a naso 30-40mA per led
la resistenza si calcola così (Vbatteria-Vled)/Iled, cioè se hai 3.9V e i led assorbono 30mA a 3V: (3.9V-3V)/0.03A=30ohm
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Strano comportamento....... ryan-j Aeromodellismo 10 16 maggio 09 21:07
Strano comportamento !!! GPSfly Elimodellismo Motore Elettrico 1 11 novembre 08 22:34
Strano Comportamento twinster1978 Radiocomandi 2 26 agosto 08 19:54
Consiglio 20 led in parallelo sirxenos Circuiti Elettronici 12 01 luglio 08 13:13
6 led in parallelo andreadido90 Circuiti Elettronici 12 25 aprile 08 22:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:55.
