Vecchio 16 maggio 12, 23:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Data registr.: 04-01-2012
Residenza: Non sono sulla Terra
Talking Domanda per chi ci capisce (corrente continua)
Ciao,
La domanda è questa:
Come si può evitare un 'ritorno di corrente? (se si chiama così) o meglio che della corrente + scorra sul filo del - per casue di mancanze della stessa corrente - sul 'suo' filo?
Sembra una cavolata, ma immaginate questo:
Su un locomotore che fino a ieri funzionava con due lampadine ad incandescenza ci ho messo due led che, con il + protetto da due resistenze dovrebbero simulare lo stesso effetto delle lampadine sopracitate ma...
Mentre le lampadine non davano nessun problema e si accendevano (una o l'altra) a seconda de senso di marcia con i LED avviene che quello che dovrebbe restare spento lampeggia ad ogni saltello delle ruote menrte l'altro rimane sempre acceso.
La mia deduzione è questa:
Quando c'è un saltello sui binari delle ruote che da lì prendono il - avviene che la corrente del + corre al contrario sul filo del - e giunge fino al led e qui, trovando dei rimasugli di - accende il diodo del led.
Ok, io non so nulla di elettronica/elettricità e quindi potrei aver sparato la più grande cavolata dei tempi ma forse... forse no.
Oppure...
Beh, se pensate che la mia teoria non è per forza sbagliata e riuscite a realizzare che vorrei 'tappapre' il teorico buco di corrente -... che cosa mi suggerireste di fare?
Grassie
Bye
Cerco pezzi di trenini Lima e Rivarossi in PM!
Varese, sponda est del fiume Olona, il luogo dove alcuni lustri fa sono sbarcato. Ero nudo e voi mi avete deriso, avevo freddo e voi mi avete cacciato. Sciocchi umani non potete..
Pecetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 00:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
un semplice condensatore
attento a come lo colleghi che ha positivo e negativo
non ho lo schema del treno, ma a naso ci dovresti mettere un diodo 1n4148 per collegarli evitando inversioni di tensione ai cambi dei versi di marcia
diodo in serie a [condensatore parallelo a (resistenza serie led)]
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 00:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
Ti ringrazio ma non so di cosa stai parlando...
Un condensatore ed il diodo 1n148 sono la stessa cosa?
Lo schema è così:
° Binario, quindi + e - che si possono invertire (e così s'inverte la marcia) e corrente continua da 0 a 12volt.
Il binario è davanti a te ed in questo momento la corrente è così:
La rotaia più lontanta manda il - al motore tramite un filo giallo.
La rotaia più vicina manda il + al motore tramite un filo nero.
(Il colore dei fili lo sto' inventando adesso)
Dal motore partono 4 fili che a seconda della corrente devono illuminare uno o l'altro led. Non (MAI!!!) entrambi e nemmeno quello che deve restare spento può lampeggiare.
Filo rosso che va alla resistenza 470ohm e poi al + del led posto a destra.
Filo verde che va al - del led posto a destra.
Filo blu che va alla resistenza 470ohm e poi al + del led posto a sinistra.
Filo bianco che va al - del led posto a sinistra.
Rosso e bianco partono (ad esempio) dalla connesssione a destra del motore.
Verde e blu partono (ad esempio) dalla connesssione a sinistra del motore.
Se lo schema ti è chiaro (non ne ho mai fatti, non sono un elettronico) ora ci sono le domande:
- Dove dovrei mettere il condensatore (cioè un coso come quei cilindretti con due gambette che ci sono sulle logiche dei PC giusto?)
- o meglio quanti ne dovrei mettere in totale, due od uno?
- dove dovrei metterli, cioè su quale filo stando ai colori che ho descritto?
- e come potrei stare attento al positivo e negativo visto che la corrente puo' essere invertita?
...e questo sempre il condensatore e dil diodo siano la stessa cosa...
Grazie comunque per il tuo interessamento.
Bye
P.S.
Scusa il tono scontroso ma ogni volta che credo di capire che tipo di problema mi sta affliggendo mi... scontro con la soluzione!
Ultima modifica di Pecetta : 17 maggio 12 alle ore 00:58
Vecchio 17 maggio 12, 02:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
fortunatamente per la mia pigrizia ho trovato lo schema già pronto
devi seguire la versione 1
per trovare il valore del condensatore(che vedo che hai capito di cosa parlo) devi andare un pò a caso, per iniziare prova da 1uF o 10uF
più è grande più tempo il led rimarrà acceso senza alimentazione dai binari e, nel caso di inversione, rimarrà acceso insieme all'altro led finchè non si scarica il condensatore
il diodo invece è questo, nota la fascia nera che indica il negativo
il diodo prima del condensatore ti protegge quest'ultimo dalle tensioni negative che lo rovinerebbero
dovrai realizzare 2 circuiti uguali e poi collegarli in antiparallelo, come hai fatto adesso con i due led, al motore
Vecchio 17 maggio 12, 04:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
aspetta che ho appena capito bene il problema, prima ero rimasto sconvolto dalla descrizione
avevo capito che i led si accendessero bene ma lampeggiassero
il problema invece è che quando il treno perde contatto con i binari non arriva più la tensione continua ai capi del motore e questo si comporta da dinamo dando in uscita una tensione alternata, raddrizzata altenativamente dai 2 led che quindi lampeggiano
bisogna risolvere in altro modo e al momento non mi viene niente...
Vecchio 17 maggio 12, 15:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mgaproduction
Data registr.: 12-05-2012
Residenza: asti
Secondo me, il led "lampeggia" quando saltellano le ruote per il semplicissimo motivo che i led, per loro natura, sono molto più veloci ad accendersi (e quindi anche a spegnersi) rispetto alle lampadine ad incandescenza.
Infatti, uno dei motivi (non l'unico) per il quale diverse automobili nuove sono dotate soprattutto nei fari di stop di led, è proprio perchè si guadagna qualcosina nel tempo di accensione della luce di stop e qui, trattandosi di velocità stradali, ogni frazione di secondo di anticpo è tutto guadagno per la sicurezza.
Quindi, il suggerimento di RSX è assolutamente perfetto in quanto i condensatori, in quetso caso, svolgono la funzione di "serbatoio temporaneo" di corrente tale per cui, quando salta la locomotiva per una frazione di secondo, il condensatore ha quel minimo di corrente accumulata che continua a far stare acceso il led.
Secondo il mio modestissimo parere, potresti anche solo provare a mettere un condensatore senza il diodo; mal che vada il diodo lo aggiungi dopo.
Più il condensatore ha una capacità maggiore, più è la carica che accumula e quindi più è il tempo di permanenza acceso.
Si parla comunque di frazioni di secondo. I condensatori chiedili a 12V del tipo elettrolitici (hanno uan polarità quindi fai attenzione).
Goblin 500 miniVbar Compass 7HV ULTIMATE miniVbar
Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
RC Dreams
mgaproduction non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 16:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
l'unica cosa che mi viene in mente che possa funzionare è mettere un condensatore di questo tipo ai capi del motore...
in questo modo mantieni la tensione costante durante i saltelli sulle rotaie
i condensatori elettrolitici in questa configurazione dovrebbero diventare un condensatore senza polarità e non dovresti avere problemi con le inversioni di tensione
anche qui dovrai cercare sperimentalmente la capacità più adatta(uguale per entrambi i condensatori), troppo grande e il treno si fermerà con ritardo, troppo piccola non ci saranno grossi miglioramenti
la tensione dei condensatori 16 o 25V
Vecchio 17 maggio 12, 16:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
si mgaproduction, ho pensato la stessa cosa, poi ho riletto meglio il messaggio
Originalmente inviato da Pecetta Visualizza messaggio
con il condensatore come da prima soluzione, questi lampeggi potrebbero o sparire o accentuarsi tanto da far rimanere entrambi i led sempre accesi: tutto dipende da quanta corrente riesce ad erogare il motore quando si comporta da dinamo
Vecchio 17 maggio 12, 19:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il condensatore elettrolitico (uno solo) lo metterei in parallelo al Led senza il diodo che si vede nello schema già pubblicato.
Da come è stato descritto l'impianto, sembrerebbe che l'alimentazione del motore sia in corrente continua.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 01:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Pecetta
Riassumo perché ho paura di non essermi spiegato:
- Il locomotore funziona a corrente continua che in genere parte da 0 ed arriva a 12volt, ma se per qualche motivo vorreste considerare 15 volt non ci sarebbe problema. MA NON DI PIU'.
- Io vorrei ottenere che quando il locomotore (che ha due faccie) va verso destra il led presente sulla faccia di destra sia acceso e l'altro sempre spento (no lampeggi) e che quando inverto la marcia (il locomotore va a sinistra) avvenga il contrario (Led a sinistra acceso e quello di destra sempre spento/no lampeggi)...e sì, i led sono montati sulle due facce.
- Non ci capisco di elettricità, quindi se suggerite di mettere un qualcosa da qualche parte non ditemi 'parallelo' oppure 'seriale' e così via poiché per me è cinese. Ditemi su quale filo (colorato) e come distinguere il + dal meno nel collegamento.
- Non ho bisogno di una cosa che regoli quando si ferma o quando continui a marciaree nemmeno di uan soluzione per evitare che il locomotore saltelli, ho bisogno di un'anti_effetto_dinamo.
- I led che vorrei montare vanno al posto di due lampadine microscopiche ed oggi introvabili, quindi i Led sono bianchi.
Bye
Corrente Loco ibride (Alternata&Continua) Pecetta Ferromodellismo 15 15 aprile 13 13:12
Chi capisce il tedesco? f.alberto Aeromodellismo 9 17 gennaio 09 12:49
corrente alternata o continua diego 105 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 20 novembre 08 00:09
pinza amperometrica VS corrente continua maxtrevy Aeromodellismo Volo Elettrico 2 27 settembre 07 14:35
Corrente continua Superpendolare Aeromodellismo Volo Elettrico 1 21 febbraio 05 05:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
