Vecchio 12 maggio 12, 01:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Riparare ESC
sto provando a riparare un esc che si è bruciato senza apparente motivo al collegamento della batteria
sono saltati 14 mosfet su 36 e un driver ir2101s sostituito con ir2106s
adesso il problema è che il motore non riesce a partire, trema, quasi gli mancasse qualche fase
se lo si avvia con le dita prima inizia a girare piano poi sale a regime, risponde bene allo stick e le forme d'onda viste con un oscilloscopio sembrano ottime
provato a 3s e 6s con 2 motori diversi, qualche aiuto su cosa controllare?
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 12, 21:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mastermide
Data registr.: 06-09-2011
Residenza: Bologna
hai controllato se si sono ruciati anche i condensatori,verifica se la loro capacità è rimasta invariata, e controlla anche i diodi perche quelli una volta bruciati non c'è passaggio di corrente
mastermide non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 12, 10:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di snap&roll
Data registr.: 10-12-2005
Residenza: Trani(BA) - Italy
Invia un messaggio via MSN a snap&roll
Riesci a vedere correttamente all'oscilloscopio le tensioni di comando sui gate dei mosfet?
snap&roll non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 17:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di -RsX-
Residenza: Puglia
ciao snap, si ricordo delle buone tensioni di comando sui mosfet una volta che il motore è partito
proverò a fare un test con il motore sotto carico per accertarmi che funzionino tutte le fasi...
Vecchio 20 agosto 13, 22:32   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hatos77
Data registr.: 18-06-2008
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a hatos77
info riparazione
Originalmente inviato da -RsX- Visualizza messaggio
ciao scusami ho un regolatore yep 60a e si e staccato un componente elettrico.
secondo te si potrebbe riparare? allego foto
RJX Vectron 520 scorpion 4020 890kv esc KK 100a
Gaui x4 v2 Xnova 4020 1200kv esc KK 100a
2 droni eachine 270 motori 4s 2750kv esc 30a blheli eliche 5x51x3 fulmine
Ultima modifica di hatos77 : 20 agosto 13 alle ore 22:40
hatos77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 14, 01:25   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 20-08-2014
Ciao,scusate per la domanda stupida e direi a questo punto ovvia.Ma gli ESC quindi si possono tranquillamente riparare comprando il componente e facendo una saldatura ? Io ho avuto un problema con un esc (SpeedPassion Reventon) per sbaglio ho saldato un cavo sbagliato e collegano il sensore ho bruciato praticamente due motori.Però niente puzza di bruciato sul esc e niente fumata
Emanuelebissa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 12:14   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 17-02-2014
Residenza: Napoli
ragazzi ma qualcuno di voi è in grado di ripararli? se si ovviamente sotto compenso economico dove ne vale la pena io ne ho un po da sistemare..... fatemi sapere ok?
chiattillo.doc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 14, 16:27   #8 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da chiattillo.doc Visualizza messaggio
Dipende molto da come si sono rotti e da quanto sono danneggiate le piste....
Se le piste dello stampato si sono bruciate, spesso sono difficilmente riparabili, o se riparati non mi fiderei a farci volare qualcosa.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
riparare un ESC bruciato zio Tonino Circuiti Elettronici 18 09 settembre 12 11:45
riparare S107 czar82 Elimodellismo Principianti 21 09 maggio 12 16:47
Riparare o non riparare... imperatore82. Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 13 dicembre 09 22:01
Riparare o non riparare questo il dilemma...... imperatore82. Aeromodellismo Principianti 26 08 giugno 09 10:10
riparare omei? lion89it Aeromodellismo 12 12 settembre 08 09:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:51.
