Tester per batterie 1,5 volts sonoro per non vedente - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 maggio 12, 23:42   #21 (permalink)  Top
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Se devi alimentare il circuito esternamente tanto vale usare un operazionale.
Con il trimmer regoli la soglia, R3 è il carico per la batteria che fa scorrere circa 100mA a batteria carica.
Io ho indicato 5V come alimentazione ma va bene pure 9 o 12 basta che siano stabili (non una batteria), altrimenti è necessario creare una stabilizzazione per la tensione di riferimento (anche con un semplice zener) invece che usare un trimmer diretto.
Il buzzer dovrà essere adatto a funzionare con la tensione di alimentazione.
Se vuoi invertire il funzionamento inverti il pin 2 con il 3.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 12, 01:26   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2012
Grazie infinite Marco! Domani mattina monto subito il tutto su bread-board e vedo come funziona. Una cosa, se utilizzo una batteria 9 volts alkaline ed un 7805 che mi alimenta il tutto pensi possa andare? La tensione di alimentazione del circuito e di conseguenza la vref dovrebbero essere abbastanza stabili fino al completo scaricamento della pila...che ne pensi? Grazie di nuovo - Michele
michelozzo non è collegato   Rispondi citando
Tester Batterie silverhand Batterie e Caricabatterie 3 13 luglio 09 11:02
pacco batterie da 4.8 volts... Tonino84 Batterie e Caricabatterie 1 06 marzo 07 19:51
Batterie e tester MrWhite Batterie e Caricabatterie 1 13 novembre 05 18:43
pacco batterie 6 volts 2/3a Tonino84 Batterie e Caricabatterie 1 02 novembre 05 23:49
Tester batterie roccolc4 Circuiti Elettronici 0 29 gennaio 05 20:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:29.
