![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Qui: http://www.matrixmultimedia.com/reso...lt%20Meter.pdf un progetto di un voltmetro parlante, si trova anche il programma già compilato. Se cerchi in rete (Talking voltmeter) si trovano altri progetti e credo anche kit o prodotti finiti simili. ![]()
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2005 Residenza: Milano
![]() Secondo me è il risultato finale che conta non tanto la tecnologia che è alla base...se funziona ed è affidabile ho raggiunto lo scopo. Comunque ho costruito decenni fa un circuito simile con i 555, e probabilmente si può costruire anche solo con transistor...personalmente maneggio per lavoro i pic e li conosco bene...quindi utilizzerei un micro per mia comodità...inoltre è sicuramente più preciso ed anche il costo sarebbe inferiore ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2012
| avanti....
Sono d'accordo sub53. Anche io "spippolo" da dilettante con i pic ma un controllo adc di tensione proprio non l'ho mai fatto (al massimo alzo qualche uscita digitale e faccio sentire al pic un pulsante). Potrei usare questo: http://www.futurashop.it/pdf_eng/7300-ISD1932.pdf. L'ho già utilizzato, può memorizzare 8 messaggi che si attivano semplicemente comandando gli ingressi con un livello alto del pic. Potrebbe monitorare delle tensioni fisse di batterie (1.2 - 1.5 - 4.5 - 9 - 12) ma non ho la piu' pallida idea di come fare il software. Se c'è qualche anima pia che mi può dare un consiglio, per l'hardware potrei provare anch'io. P.s. io uso (giusto per gioco) e ne ho qualcuno da parte i pic 16f876a. Mi metto subito a buttare giù uno schemetto da sottoporre alla vostra ben più autorevole esperienza. Grazie amici miei anche a nome di mio padre che tutti i giorni mi domanda se riuscirò a costruirgli questo "attrezzo" come lo chiama lui ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
| Senza Parole!
URKA CHE MERAVIGLIA! GRAAZIEEE! Mi metto subito alla ricerca dell'ltc6992-1 (su rs non lo hanno). Appena lo trovo lo realizzo in un baleno!!! Che meraviglia di forum...anche se non è il forum sono le persone che lo animano! Grazie infinite amici siete proprio dei grandi!!!! ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-07-2010
Per scrupolo ho risimulato il circuito con L'LTC6992-2. Secondo me è meglio perche con il -1 succede questo: - se la tensione della batteria è tra 0V (scollegata) e 0.6V non escono più gli impulsi pwm. - se la tensione della batteria è tra 0.6V e 1.0V escono impulsi pwm inferiori ad 1mSec che potrebbero non essere graditi ad un normale servo analogico. Con il -2 invece se la tensione della batteria è inferiore ad 1.0V escono sempre impulsi pwm di 1mSec. Quindi se lo devi comprare prendi: LTC6992CS6-2 direttamente nel sito della linear tecnology oppure alla farnell: codice 1848046 oppure alla digi-key: codice LTC6992CS6-2#TRMPBFCT-ND |
Tester Batterie | silverhand | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 luglio 09 11:02 |
pacco batterie da 4.8 volts... | Tonino84 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 06 marzo 07 19:51 |
Batterie e tester | MrWhite | Batterie e Caricabatterie | 1 | 13 novembre 05 18:43 |
pacco batterie 6 volts 2/3a | Tonino84 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 02 novembre 05 23:49 |
Tester batterie | roccolc4 | Circuiti Elettronici | 0 | 29 gennaio 05 20:49 |
