Vecchio 17 aprile 12, 14:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Aiuto circuito nave
Ciao,
ho realizzato un barchino telecomandato con due motori senza timone, due regolatori e alimentati con una batteria da 12v 10ah. Infine ho creato un tester per batterie preso sul sito con l'intergrato LM3914 e 4 led. Tutto ok ma mi sono accorto che quando faccio partire i motori della barca i led si spengono. Se non utilizzo i motori tutto ok.
Qualcuno mi può aiutare? Grazie.
piro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 12, 15:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
probabilmente non è ben carica la batteria,oppure è vecchia ed è da mettere in pensione.il tester da te costruito credo rilevi con i 4 leed una differenza di potenziale di circa 1/2 Volt ogni leed , ma questo dovresti confermarlo tu se è esatto.e poi dove lo colleghi ?direttamente ai morsetti della batteria o ai capi del motore e ancora se potessi fornire lo schema completo del circuito da te assemblato forse qualcuno puo aiutarti meglio.ciao
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Aiuto identificazione Nave kenseinemo Navimodellismo Riproduzioni 11 20 settembre 13 22:34
Realizzazione circuito....AIUTO keyro Circuiti Elettronici 14 06 novembre 08 14:02
Aiuto su circuito Morax Circuiti Elettronici 7 31 luglio 08 20:28
Aiuto x Circuito LED GjBob Circuiti Elettronici 14 19 luglio 08 03:02
aiuto circuito led jbasket Circuiti Elettronici 0 11 settembre 06 16:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:52.
