-   Circuiti Elettronici (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/)
-   -   Aiuto per ESC xrb sport e xerun 8.5t (https://www.baronerosso.it/forum/circuiti-elettronici/245023-aiuto-per-esc-xrb-sport-e-xerun-8-5t.html)
Jacky_r 06 aprile 12 01:15
Ciao a tutti pratico drift da poco e non sono molto informato. ho bisogno di aiuto urgente riguardo un regolatore Novak xrb sport 120A con un motorebrushless con sensori hobbywing xerun 8.5 t 60A.
prima di tutto volevo sapere se questi sono compatibili tra loro xchè sul sito novak dice only brushless novak.
Con motore brushed a spazzole nessun problema tranne niente retro.
Collegato xerun settato regolatore per brushless premo acceleratore ma niente lampeggia verde e blu da manuale dice: possible ESC shut-down due to loked rotor detection return throttle to neutral position to regain motor control-ceck veicle's drive train for free operation.
Il motore comunque non è bloccato basta dare un colpetto alle ruote o di retro e a volte parte al massimo o scatti creati dal magnete.
Quando prende i giri poi funziona ma se si ferma ricomincia da capo.
ho provato sia con batt. litio 4100 che nimh 3000
consigliate di cambiare regolatore o il motore è guasto?
ringrazio anticipatamente per l'aiuto
ciao grazie
Emanuele C. 06 aprile 12 18:11
Il sintomo è quello di un sensore rotto.
La causa potrebbe essere un po' da tutte le parti:
- il cavetto sensori (caso migliore)
- un sensore del motore difettoso ( motore difettoso)
- un gruppo di mosfet di una fase del regolatore rotto (regolatore difettoso )
Se non è il cavo sensori, visto che il regolatore rileva una "loked rotor detection" probabilmente è il motore.
Per toglierti il dubbio ti servirebbe un altro motore con cui provare.
Emanuele C.
Jacky_r 07 aprile 12 15:52
aiuto esc
Ciao ti ringrazio per la risposta, il motore è nuovo appena acquistatoho provato con due cavi sensori ma niente da fare.
Dubbio sull' esc l'ho ritirato da un altra persona,l'interruttore per l,accensione è bruciato ed è stato eliminato.
Ciao grazie
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:17.
