![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2009 Residenza: Pagani
| trasormatore per archetto taglia polistirolo
Ciao a tutti e buona sera, sto costruendo un archetto per il taglio del polistirolo, per ora manuale poi in futuro lo trasformerò in tga. In pratica l archetto avrà il braccio per il taglio verticale da 50cm; e due aste laterali per il taglio orizzontale da massimo 1 metro. Il filo che userò è quello al ni-cr recuperato dalla resistenza di un phon. Per quanto riguarda il trasformatore ho a disposizione quello mostrato in foto, di recupero. ![]() Facendo le prove con il tester ho rilevato che sul secondario, collegando: - primo e secondo pin : 10.2volt - primo e terzo pin : 20.8 volt - quarto e sesto pin : 96/98 volt Vorrei utilizzare l ultima connessione quella che arriva a 96/98 volt montando sul primario un dimmer che se ho capito bene deve essere per carichi induttivi, va bene uno qualsiasi o devo sceglierne uno in particolare ? Inoltre vorrei inserire prima del dimmer un pulsante di accensione e poi ho letto che converrebbe aggiungere un fusibile come protezione (come lo scelgo?) Per finire visto che voglio montare i 2 fili per il taglio orizzontale e verticale, vorrei inserire un interruttore a manopola a due posizioni che mi permetta di passare dal uno all altro senza dover scollegare i fili. Credete che possa andare bene così o avete consigli da darmi? attendo i vostri pareri prima di procedere con l acquisto dei componenti restanti. grazie per la disponibilità Alfonso |
![]() | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2018
| Alimentatore router per taglia polistirolo
Ho costruito una taglia polistirolo che ha come resistenza il filo (50 cm circa) recuperato da un phon. L'ho alimentato con un banale alimentatore di un vecchio router con output 6V e 2A. Funziona tranquillamente. Leggendo sul forum mi sembra che serva tutt'altra potenza. Mi devo aspettare un veloce abbandono del mio alimentatore o può funzionare tranquillamente per fare lavoretti a scuola? Grazie |
Trasformatore per archetto taglio polistirolo | bernaroby | Circuiti Elettronici | 3 | 15 gennaio 08 11:12 |
Trasformatore per archetto | picman | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 14 | 26 settembre 07 00:28 |
Archetto taglia polistirolo | bizio | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 11 gennaio 06 23:41 |
