Vecchio 01 settembre 15, 17:52   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Giusto come indicazione, dato che leggo che stai usando corde da chitarra:
io ho un archetto da circa un metro e dieci centimetri con mi cantino come filo che ha funzionato con un TRASFORMATORE (non alimentatore) toroidale da 15V nominali. In questa configurazione, collegando i cavi alle estremità del Mi cantino lasciato intero, l'archetto funziona egregiamente senza dimmer o resistenze varie penetrando nel polistirolo ad una velocità non elevatissima ma sufficiente a lavorare bene. Ho sostituito tale trasformatore con uno a piastre a 48 volt + dimmer per poter aumentare molto la velocità alla bisogna; tale modifica è stata fatta solo ed esclusivamente perché avevo l'alimentatore disponibile in casa.
Ho disponibile anche un filo al NiCr ma non ho nemmeno perso tempo a montarlo in quanto il Mi funziona benissimo.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 18:04   #62 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ma poi sto archetto hai risolto i problemi o no??
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 21:30   #63 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2015
Si funziona benissimo. Adesso sto cercando il trasformatore da 48v e un potenziometro( quelli da parete costano troppo 20€ circa) avete consigli e suggerimenti per quest'ultimo? Se uso un alimentatore per led da 48v per 120w dovrebbe andare bene no?(aliexpress ma anche eBay)
Giako999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 22:02   #64 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
uno come questo (ma a suo tempo lo pagai 5,50 € spedito) lo uso da circa tre anni senza alcun problema !
Regolatore Tensione Velocità Dimmer Temperatura 2000 W 50-220V in ITALIA | eBay
questo è più simile al mio !
Regolatore Tensione Velocità Dimmer Temperatura 2000 W Alta Potenza WD | eBay
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 15, 22:43   #65 (permalink)  Top
Originalmente inviato da darten Visualizza messaggio
comprato!!
per l'alimentatore
qualcosa tipo questo? Trasformatore per strisce led
18€ non capisco le 3 uscite indipendenti, e a quanto pare ha anche un potenziometro integrato?
o sicuramente meglio questo? che costa di più 44€Trasformatore Monofase Uscita 12 - 24 - 48 - 55 - 110 V ingresso 230 - 400 V | eBay
Vecchio 01 settembre 15, 22:48   #66 (permalink)  Top
per regolare la potenza avevo in mente un wattmetro di quelli che "regalano" alla lidl, calcolando l'efficienza del traformatore si potrebbe avere una regolazione approssimata, e senza andarci ad "occhio" con le luci spente, per vedere il colore del filo.
Vecchio 03 settembre 15, 22:42   #67 (permalink)  Top
oggi ho preso il trasformatore ne ho trovato uno da 100W con 2 secondari da 24v, e anche la vetronite, totale 40€. + altri accessori e potenziometri avrò speso circa 55/60€
domani o domenica monto tutto, voglio fare un ibrido banco piano/filo manuale per taglio ali
avevo in mente di mettere un deviatore sul banco, così da passare facilmente dall'arco con filo da 1m a quello del banco con filo da 30/50cm(devo decidere) con fusibile, in caso di cambio alla massima potenza.
il piano sarà lungo 150x50cm con l'archetto fisso piazzato diciamo a 1/3 della lunghezza, e il filo per le ali che prende tutto il resto dello spazio con un lato fisso e l'altro mobile.
adesso non so se così sia maneggevole seguire le dime, qualche consiglio? o mi conviene fare un arco da 1m completamente mobile?
Vecchio 07 settembre 15, 23:23   #68 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Io con il filo 0.2 proxxon mi trovo bene con un lm317 usato come regolatore di corrente, ho fissato circa 1A e me ne frego della lunghezza dell'archetto ( ovviamente stando attenti alla potenza dissipata dal 317), tra l'altro il filo quando scalda cambia la sua resistenza e il regolatore si "adatta" al nuovo carico
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 15, 10:56   #69 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da Giako999 Visualizza messaggio
comprato!!
per l'alimentatore
Il primo che hai indicato é switching e non puoi modificare la tensione in entrata.... Il secondo invece é il classico trasformatore, ecco con questo puoi usare il regolatore messo sull'ingresso ;)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Vecchio 17 settembre 15, 14:56   #70 (permalink)  Top
oggi mi e arrivato il regolatore preso su ebay, adesso ho tutto il necessario per terminare. se vi fa piacere magari metto qualche foto quando ho finito
Trasformatore per archetto taglio polistirolo bernaroby Circuiti Elettronici 3 15 gennaio 08 11:12
Trasformatore per archetto picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 26 settembre 07 00:28
Archetto taglia polistirolo bizio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 11 gennaio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:18.
