Vecchio 21 agosto 15, 23:49   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2015
ho sbagliato sicuramente qualcosa, mi serve una resistenza da 8ohm o un alimentatore da 80W? così comè depron da 6mm lo taglia facilmente
Giako999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 15, 09:12   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Assemini
Hai ragione, hai sbagliato qualcosa.
Lo sbaglio è nella formula: la formula per calcolare la potenza è W=V*I.
Prendendo i tuo dati otteniamo 12V*1,5A = 18W che come giustamente detto da Chicco è la potenza massima del tuo alimentatore.
Tieni presente che V e uguale a R*I, quindi la formula per calcolare la potenza sarebbe R*I*I (R*I²=W).
Formule inverse sono: W/I=V; W/R= I² V/R=I V/I=R.
In base a queste puoi fare tutti i calcoli che ti servono.
Il dato fondamentale è che l'alimentatore deve disporre della potenza che ti necessita.
Se hai 18 watt di potenza massima, non puoi in nessun caso tirare fuori una potenza maggiore.
simogio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 15, 10:16   #53 (permalink)  Top
Le formule che ho scritto allora sono giuste, e l'alimentatore che e poco potente, ho misurato la corrente e quando lo attivo (per pochi secondi) arriva a 3,8A. Se continuo cosi lo brucio ovviamente, meglio trovarne uno da 90w per portatili
Vecchio 25 agosto 15, 14:30   #54 (permalink)  Top
sono riuscito a trovare del filo al nichel cromo, 1 mt con 103 ohm(misurato), quindi da usare sull'archetto me ne bastano 8cm circa per rientrare nei 18W, per rimanere sul sicuro prendo un trasformatore da 12v/2a, se voglio tagliare ali da 1 metro dovrebbe essere migliore il mi cantino in acciaio da 0,50 e un alimentatore da 24v/100w? ho detto bene?
Vecchio 25 agosto 15, 22:16   #55 (permalink)  Top
comprato nuovo trasformatore da 2A, mi correggo ho dovuto mettere 9v invece di 12v perche in quel modo il filo andava in encandescenza cioè usava il 100%, con 9v e perfetto 13ohm resistenza e 0,6A. bastava anche il vecchio alla fine. ecco una fotina
Vecchio 26 agosto 15, 09:20   #56 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Giako999 Visualizza messaggio
Piccola curiosità, come le tagli le ali in polistirolo con quel l'attrezzo?
Il filo al nicr lo trovi da Jonathan
Per regolare la temperatura è sufficiente collegare un dimmer per alogene in entrata al trasformatore
Il trasformatore se ha una tensione a 24v è meglio.
Inviato dal mio XT1072 utilizzando Tapatalk
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 26 agosto 15, 09:23   #57 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Curiosita', ma hai isolato bene il filo dalla parte metallica dell'archetto?
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 15, 11:21   #58 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pollovolante Visualizza messaggio
L'archetto e smaltato penso basti.
Quello per le ali lo farò in un secondo momento. Con dimmer 48v e tutto il resto
Vecchio 26 agosto 15, 11:35   #59 (permalink)  Top
Io fossi in te non farei molto affidamento su questo e metterei tra l'archetto e il filo e tra il filo e il piatto di pressione dell'isolante ,questo perche' con l'uso la smaltatura puo' saltare via,soprattutto dove la vite e la rondella sfregano sull'archetto,e a quel punto pufff se non ti accorgi subito in un'attimo bruci il trasformatore (a questo proposito io un bel fusilbile lo metterei).
Vecchio 26 agosto 15, 23:23   #60 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Non basta...metti dell'isolante, magari due pezzi di vetronite o bachelite da mettere sotto il morsetto, due per parte!!
La smaltatura non basta e salta via subito....capisco l'inventiva e l'impegno ma così non va bene.
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Trasformatore per archetto taglio polistirolo bernaroby Circuiti Elettronici 3 15 gennaio 08 11:12
Trasformatore per archetto picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 26 settembre 07 00:28
Archetto taglia polistirolo bizio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 11 gennaio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:56.
