Vecchio 17 aprile 06, 22:43   #41 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Più che altro avevo comprato un filo al ni-cr da 0,6 e volevo provare ad usare quello....
Fra l'altro gli 8A che il filo assorbirebbe non credo proprio che verrebbero gestiti dal trasformatore. Dovrei provare con un alimentatore stabilizzato a corrente continua da 33VA e 13V. Magari mi bastano 2 A a 13V!
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 22:56   #42 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da gmo78
Non ti serve lo stabilizzato va benissimo anche corrente alternata come esce dal trasformatore.
Gli elettronici (tipo alimentatore da computer) soffrono i cortocircuiti.
Se passi da Napoli trasformatori li trovi anche allo sfascio a buon prezzo.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 06, 23:03   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da favonio
Lo so che usare lo stabilizzato è controproducente, ma dovrei usare quello che possiedo... magari provo! Ma il circuito stabilizzatore è molto vecchio, magari posso provare a vedere se regge un carico di così pochi ohm.
PS. Passai allo sfascio qualche tempo fa ma l'unico che trovai fu quello di cui parlo, doppio secondario da 18V (piccolo) e da 40V.
Visita il mio sito!
Vecchio 08 ottobre 14, 20:37   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Ferrara
Ciao a tutti...se uso un trasformatore con uscita a 19V e 4,7A di corrente, quanto potrebbe venir grande l'archetto???
Camaleont non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 09:26   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
http://pages.ebay.com/link/?nav=item...d=130701523528
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 14, 09:27   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Peova a guardare qui, ma lacdiscussione era di 10 anni fa!
Vecchio 08 dicembre 14, 13:21   #47 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Assemini
Originalmente inviato da criptico Visualizza messaggio
Ebbene si, ci sono riuscito :!:
Ieri ,per la modica cifra di 20€, ho portato a casa un trasformatore con secondario da 30V e 4,5A in uscita :shock: .
Ho però bisogno di un parere tecnico. Dagli avvolgimenti del nucleo fuoriescono due coppie di fili elettrici; la prima,di colore nero, è molto sottile e l'anima di rame è rivestita da una calza di tessuto, la seconda, con guaina rossa, presenta una sezione ben più spessa.
Secondo il rivenditore la prima coppia (nera) è per i 220V, la seconda (rossa) è l'uscita del secondario.
Considerato questo in aggiunta alla potenza del trasformatore come eseguo nell'uno e nell'altro caso il raccordo ai cavi? E' sufficiente saldare ed inguainare oppure devo utilizzare capicorda o mammuth?
Saluti e grazie!!
Puoi raccordarli in uno qualsiasi dei modi che hai elencato.
Attenzione che se i fili sono smaltati e devi saldarci sopra, devi raschiare la vernice protettiva isolante per almeno 0,5 cm.
Ti consiglierei di inserire in serie al primario (uno dei fili neri) un fusibile da 0,5-1Ampere ed in serie al secondario (uno di fili rossi) un fusibile da 5-6Ampere; questo per evitare che facendo un corto accidentale si bruci il trasformatore.
ATTENZIONE ad isolare bene il tutto, la 220 Volt può essere letale.
simogio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 19:38   #48 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Ecco....penso di esserci......il regolatore che ho funziona solo in AC a 220V....posso quindi solo usarlo collegato direttamente alla rete elettrica a cui collego il trasformatore. In uscita non ottengo i Volt dichiarati dal trasformatore, ma questo dipende dai volt che escono dal regolatore (non so perché ma se lo metto al massimo non mi fa uscire la 220)...ad ogni modo in questo modo posso regolare il circuito da 5 a 12V
È normale che il trasformatore faccia una sorta di ronzio (non lo fa se lo collego direttamente alla 220)
Con gli alimentatori che ho, con uscite a 19 e 24V, avete da consigliarmi regolatori in corrente dc?
Vecchio 21 agosto 15, 22:33   #49 (permalink)  Top
Data registr.: 04-04-2015
archetto taglia polistirolo calcolo potenza
non sono molto bravo a fare calcoli, qualcuno può confermarmi se questa combinazione va bene?
filo corda da chitarra (credo acciaio armonico) 70cm 1,3 Ohm
alimentatore regolabile 3/12v da 1500mA 18VA
per far scaldare il filo in modo che tagli bene il polistirolo/depron raggiungere i 60/70w
W=V²/R
V=radice quadrata di W*R
dovrebbe venire 9,5v arrotondiamo a 9v viene 62W
si fonderà l'alimentatore? i calcoli sono giusti?
Giako999 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 15, 22:38   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, non sono un massimo esperto in elettronica, però ti posso confermare che il tuo alimentatore sviluppa al max 18Watts...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Trasformatore per archetto taglio polistirolo bernaroby Circuiti Elettronici 3 15 gennaio 08 11:12
Trasformatore per archetto picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 26 settembre 07 00:28
Archetto taglia polistirolo bizio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 11 gennaio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:25.
