Vecchio 14 ottobre 05, 16:20   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by Wilcomir@14 ottobre 2005, 13:47
ma scusate l'archetto è una resistenza, ci vuole un dimmer per resistivi no?
ciao!
Quando si usa il dimmer direttamente per alimentare il filo da taglio a 220 Volt, il filo è un carico resistivo (questo è estremamente pericoloso ).
Quando si usa il dimmer per controllare la tensione di un trasformatore, il carico è induttivo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 16:23   #32 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Non fatelo mai :o
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 17:27   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Naraj.
aspetta, fammi capire:
presa=====dimmer(A)=====archetto
presa=====trasformatore====dimmer(====archetto
presa=====dimmer©====trasformatore=====archet to
allora, secondo me:
A resistivo
B resistivo
C induttivo
ho cannato qualcosa?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 17:50   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
presa=====dimmer©====trasformatore=====archetto
allora, secondo me:
A resistivo
B resistivo
C induttivo
ciao!
Domande e risposte esatte.
Nel secondo caso, se usi una bassa tensione nel secondario del trasformatore, il dimmer deve poter funzionare con delle tensioni ridotte.
Naraj.
Vecchio 17 ottobre 05, 10:50   #35 (permalink)  Top
Alla fine il dimmer non mi serve .... ho fatto le prove sabato, alimentando 60 cm di filo NiCr mi bastano 15 V, se invece alimento uno spezzone di filo da 1mt mi bastano i 30V del trasformatore, tutto questo senza nessuna regolazione la temperatura è giusta e taglia alla perfezione, in questi giorni faro delle ulteriori prove.
Vecchio 15 aprile 06, 21:00   #36 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Usare per archetto un trasformatore con un secondario a 20 e uno a 40
Ciao!
Ho trovato un trasformatore con un secondario da 20V e uno da 40V (credo capace di pochi ampere).
Vorrei usarlo con triac e usarlo per archetto con filo al Ni-Cr da 0,6mm, lunghezza 1,2m.
Che dite ci riesco? il circuito da 20V lo ho usato con un alimentatore stabilizzato che poi usavo per il triton, ma non ci tiravo fuori neanche un A. L'avvolgimento dei 40V invece mi sembra migliore.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 12:28   #37 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gmo78
Ciao!
Se hai possibilita' misura la resistenza del filo ...
per i 40V sappi che in un trasformatore in genere piu' alto vai di tensione e meno corrente lui ti puo' dare a parita' di potenza del trasformatore...ma non e' sempre detto ... in ogni caso per mia esperienza ho un archetto per il taglio delle ali degli schiumini da circa 1,2 metri ma uso il filo NiCr molto fino sara' 0,1mm e 40V 2A bastano .. il tuo e' molto piu' spesso quindi dovrebbero bastare meno volt ma potrebbe richiedere piu' ampere.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 06, 13:56   #38 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Originalmente inviato da protomax
Farò delle prove... il filo deve diventare rosso?
come resistenza misurata siamo più o meno a 4,5 -5 ohm
Visita il mio sito!
Vecchio 17 aprile 06, 17:02   #39 (permalink)  Top
no il filo non deve diventare rosso altrimenti coli anche il ferro
Il filo deve diventare caldo ma non rosso
Fai conto che con 5ohm e 40V avrai una corrente di circa 8A che sicuramente sara' molto alta prova con meno tensione o prova a cercare del filo piu' fino in modo che la resistenza si alzi
Vecchio 17 aprile 06, 17:46   #40 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Scusa perchè non provi? Con il dimmer puoi sicuramente andare per gradi.
Non surriscaldare il filo altrimenti si osiisda e poi si spezza.. anche lo 0,6 mm
Con 40 volt puoi sicuramente alimentare un filo di acciaio da 0,25 con poca corrente. Ha il vantaggio di essere più economico e non si allunga come un elastico . E' un po' più delicato ma se non lo fai diventare rosso dura parecchio.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Trasformatore per archetto taglio polistirolo bernaroby Circuiti Elettronici 3 15 gennaio 08 11:12
Trasformatore per archetto picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 26 settembre 07 00:28
Archetto taglia polistirolo bizio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 11 gennaio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:08.
