Vecchio 13 ottobre 05, 13:13   #21 (permalink)  Top
L'avatar di sardinian
Data registr.: 25-11-2004
Residenza: Cagliari - Sardegna
Ho trovato il filo NiCr !!! Vendita la metro !!!
Victor 6,5cc Supertigre Avistar Hobbico 6,5 cc Toro 300 2200KV Tornado Slope Easy Glider electric HK20-20L Acrobatic 3D F16 Zero Electric Motor Brushless
sardinian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 13:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Il tuo trsformatore è di circa 500 Watt quindi il dimmer per carichi induttivi è meglio prenderlo da 1000 Watt.
Sarebbe buona cosa mettere tra il dimmer e il primario del trasformatore un fusibile da 3-4 Ampere. Questa è una protezione per il trasformatore e il dimmer da eventuali corto circuito. Prima di dare tensione al trasformatore, metti a zero il dimmer.
Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 13:56   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ma il dimmer.... non era per carichi resistivi? Io avevo uno per carichi induttivi (?), tanto per capirci sullo schemino disegnato sopra c'è un ventilatore.... ebbene funzionava ma per innescarsi dovevo alzarlo molto e poi abbassarlo. Ieri ho comprato uno di quelli da lampadario e ronza come un disperato, soprattutto se si aumenta con la manopola anche SENZA l'archetto attaccato... comunque per le correnti a cui verrà usato il filo vibra poco e l'archetto vibra mooolto meno che con l'altro dimmer.. e poi non devo ogni volta alzare ed abbassare per farlo partire....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 05, 15:46   #24 (permalink)  Top
X NarajGrazie per la dritta era una di quelle cose che volevo chiedere... mi hai preceduto!
DOC Hai ragione! Sto avendo un pò di confusione... ma alla fine per non danneggiare il trasformatore bisogna mettere un dimmer capacitivo o induttivo o resistivo .... booh
Vecchio 13 ottobre 05, 17:23   #25 (permalink)  Top
Ho ancora piu dubbi...
Dal sito tzagi.altervista.org, ho letto che " si puo mettere un variatore di velocita utilizzato per i trapani" ... ma se in un post del Baronerosso ho letto che rovina il trasformatore? ma a chi devo dare retta?
Vecchio 13 ottobre 05, 18:19   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
I dimmer dovrebbero essere scelti in base alla potenza che devono controllare.
Il fatto che in alcuni casi si debba aumentare parecchio il potenziometro di controllo prima che inizi a funzionare è dovuto alla bassa corrente che lo attraversa e che può essere notevolmente inferiore alla corrente per il quale è stato costruito.
I variatori che vengono usati nei trapani sono un po' diversi e hanno spesso la caratteristica di mantenere la "potenza" costante al variare dei giri. Questo è uno dei motivi per il quale se collegati ad un trasformatore hanno un comportamento anomalo.
Naraj.
Vecchio 13 ottobre 05, 19:51   #27 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Esistono due tipi di carichi:
induttivi: il carico è un motore, un trasformatore o comunque un avvolgimento
resistivi: la classica lampada a filamento
Esistono due tipi di variatori
per carichi induttivi (constano 4 volte di più!)
Ovviamente non vanno mescolati carichi induttivi con regolatori resistivi e viceversa. Il carico induttivo, si comporta come un condensatore quindi si ha un ritorno di corrente verso il regolatore.
Come esperienza personale, ho fuso un regolatore resistivo su un trasformatore per lampade alogene dopo pochi minuti.
Per capirci meglio: il regolatore induttivo usa lo stesso principio della regolazione dei motori elettrici, ovvero viene variato il duty cycle della tensione (PWM).
A prescindere da ciò, è una buona regola usare una potenza massima doppia di quella del carico.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 05, 10:39   #28 (permalink)  Top
Perfetto! Adesso è tutto chiaro!
Quindi devo acquistare un Dimmer per carichi induttivi da circa 1000w!
Vecchio 14 ottobre 05, 12:05   #29 (permalink)  Top
Non trovo da nessuna parte questo benedetto dimmer per carichi induttivi!
Non è che si puo costruire?
Vecchio 14 ottobre 05, 15:47   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
ma scusate l'archetto è una resistenza, ci vuole un dimmer per resistivi no?
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Trasformatore per archetto taglio polistirolo bernaroby Circuiti Elettronici 3 15 gennaio 08 11:12
Trasformatore per archetto picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 26 settembre 07 00:28
Archetto taglia polistirolo bizio Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 11 gennaio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:20.
