11 gennaio 14, 02:10 | #61 (permalink) Top |
User |
no nel senso che il fusibile non serve... difficilmente arriverai a 6 ampere, inoltre se per caso saltasse il fusibile.. addio pannello di polistirolo.. magari mentre stai facendo l'ultimo cm....
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
11 gennaio 14, 13:14 | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
11 gennaio 14, 13:32 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Credo che abbia un po' meno resistenza e forse per quello ci vuole più potenza. Poi da quanto letto il nicr dovrebbe ossidarsi meno (non so il vantaggio) comunque nel link che avevo inviato sopra vendono 50m di nicr per 15 euri non è male. Jonathan 10m passa 7 euri.. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk |
11 gennaio 14, 14:12 | #64 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
un filo al nichel cromo può durare anni se lo tratti con cura
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
11 gennaio 14, 14:30 | #65 (permalink) Top |
Ecco! E poi anche ha bisogno di più potenza perchè è meno resistivo Letto qui http://www.baronerosso.it/forum/aero...da-taglio.html p.s. massimo, ci sto facendo un pensierino per domani, a che ora vi trovate? Il campo si trova facile? Se vengo è meglio che non volo, sennò, prima di sfasciare il mio bellissimo schiumino cinese, vi tiro giù tutti e visti i modelli tocca lavorare il resto dei miei giorni per risarcirvi |
11 gennaio 14, 15:47 | #66 (permalink) Top | |
GAST AEROMODELLISMO
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 11 gennaio 14 alle ore 15:52 | |
12 gennaio 14, 00:14 | #67 (permalink) Top |
Allora l'acciaio al nichelcromo o acciaio inox sono nomi generici,questi acciai solitamente non si ossidano e resistono bene alle alte temperature e alle aggressioni chimiche ne esistono svariate tipologie per adattarsi ai vari impieghi quello del brico è un aisi 316,l'acciaio armonico citato nel link di pieri70 contiene cromo silicio e a volte molibdeno si usa per molle corde di strumenti musicali e ovunque si cerchi elasticità, quindi credo che questo filo "al NiCr" per taglio polistirolo sia proprio un inox.
12 gennaio 14, 12:46 | #70 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Bari
Abbiamo provato a rifarli ma salta tutto e va in corto. Che diametro di filo dobbiamo usare? Lavoriamo a 24 o 12 volt. Grazie | |
filo x taglio filo a caldo | paolone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 21 luglio 09 16:43 |
Circuitino con sensore temperatura per caricabatterie? | Rata | Circuiti Elettronici | 6 | 17 dicembre 06 00:34 |
Temperatura filo caldo | davide_moretti | Circuiti Elettronici | 7 | 24 novembre 06 18:42 |
regolazione temperatura filo archetto | doctorwho | Circuiti Elettronici | 8 | 20 aprile 05 18:57 |
