Vecchio 07 marzo 12, 22:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Data registr.: 24-04-2008
Residenza: Cesena
Lightbulb Frsky Battery Voltage Sensor ... realizziamo il circuito :)
il circuito originale Frsky Battery Voltage Sensor è questo:
dove il cavo rosso (A1,A2 ) va saldato in varie configurazioni a seconda che si voglia rilevare la tensione di una batteria a 2 o 3 o 5 celle lipo.
ora tramite la realizzazione di un semplice partitore di tensione composto da due semplici resistenze poste una ( R1 ) lungo il filo rosso che collega il + della batteria (Vb+ ) ,che volgiamo monitorare, con l'ingresso A1 o A2 della ricevente chiamato " external analog telemetry ports". l'altra resistenza ( R2) invece và collegata tra il filo rosso e quello nero come da schema :
di seguito una piu' completa serie di configurazioni ( valori di R ) utilizzabili per rilevare anche pacchi batteria nimh
2s life : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 02 01
Vb+= +6.6v , Va1= 3.3v
then R1=R2= 3.3 kohm
4 nimh : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 02 01
Vb+=~ 5.4v , Va1=2.7v
then R1=R2= 2.7 kohm
5 nimh : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 02 01
Vb+=~ 6.6v , Va1= 3.3v
2s lipo : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 04 01
Vb+= 8.4v , Va1= 2.2v
then R1= 6.6 kohm ( 3.3+3.3 ) ; R2= 2.2 kohm
3s lipo : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 04 01
Vb+= 12.6v , Va1= 3.13v
then R1= 10 kohm ; R2= 3.3 kohm
4s lipo : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 06 01
Vb+=~ 16.2v , Va1= 2.7v
then R1= 13.5 kohm ( 12+1.5 ) ; R2= 2.7 kohm
5s lipo : valori che permettono di visualizzare la tensione nell DHT-U o nell FLD-02 impostando un Voltage Division Ratio di 06 01
Vb+=~ 19.8v , Va1=3.3v
then R1= 16.5 kohm ( 15+1.5 ) ; R2= 3.3 kohm
spero di essere stato utile
SPEKTRUM DX10T | Raptor 60 | SAITO FA-56 , O.S. 56FS-Alpha , O.s. FS-30s , West Eurotec .52 v1 | Great Planes SuperSportster 40 | TRAXXAS REVO 3.3|GP Combat CORSAIR| O.S. GF40
Daytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 04:15   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Daytona Visualizza messaggio
Non capisco la differenza di valori fra 2S e 3S visto che il divisore è sempre 4:1
e neanche quella fra 4S e 5S
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 marzo 12, 03:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Daytona
Residenza: Cesena
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
immagino che con "differenza di valori" tu intenda i diversi valori di resistenze nel partitore per 2s lipo rispetto il partitore per 3s lipo...
... i valori sono ovviamente diversi in quanto tra 2s 3s 4s 5s cambia la tensione di ingresso ( batteria da monitorare ) mentre l'uscita del partitore deve sempre rispettare le specifiche di ingresso della " external analog telemetry ports" A x G
Vecchio 19 giugno 12, 13:37   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Ragazzi guardate il video sapreste dirmi il motivo per cui se lo metto su A2, mi sballa la lettura ??
Frsky voltage sensor - YouTube
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 20:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Condensatore??
Ciao, Daytona!!
Avrei intenzione di farmi sto circuitino per leggere il voltaggio delle mie lipo in volo ( visto che costa più la spedizione che il sensore FrSky), però ho notato che alcuni mettono un condensatore tra i due poli della batteria a cosa serve?
Ho trovato questo schemino ma a parte il condensatore è uguale al tuo?
Perche hanno optato per questa scelta?
Scusate ma sono ignorante in concetti di elettronica... sono un pò più pratico...
Nicus
Frsky Battery Voltage Sensor ... realizziamo il circuito :)-sensore-voltaggio.jpg
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 12, 20:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Spiegazione
Ciao Nico, tempo fa ho fatto questo video, dove spiego alcune cose sul settaggio !!
Come settare l'allarme del modulo Frsky (How to set frsky voltage alarm) - YouTube
FD
Vecchio 05 novembre 12, 21:31   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Ciao, Daytona!!
Nicus
Il condensatore viene messo per filtrare i dati in qualche modo prevenendo i salti dell'ultima cifra decimale..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Battery check low voltage !! kidysy Batterie e Caricabatterie 12 02 novembre 15 12:24
Realizziamo Grafiche, loghi, testi per i nostri modelli MighelR/C Modellismo 125 05 aprile 14 14:55
Battery check low voltage! IMax b6 sirovai Batterie e Caricabatterie 5 14 aprile 12 00:40
B6T 2 In 1 Voltage Regulator Combo with battery quiquoqua Elimodellismo in Generale 11 01 dicembre 08 20:09
Wireless Battery voltage monitor tonnuns Batterie e Caricabatterie 5 26 agosto 08 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
