Vecchio 02 marzo 12, 15:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-03-2012
Residenza: Arborea
Smile Riduttore di tensione per automodello!
Ciao a tutti, mi sono deciso a cambiare le batterie alla macchina radiocomandata di mio figlio per mettere 2 18650 da 3,7V 4200mAh al posto del classico pacco batterie da 6V 900mAh ma mi sono accorto che con le 2 Lithio in serie (supero gli 8V perchè sono 4,2V a carica completa) la macchina accenna a partire ma va in blocco. ho provato a farle scaricare fino a 3,7V e quindi arrivare a 7,4 e la macchina funziona perfettamente.
Sapreste consigliarmi su come ridurre di almeno 1Volt l'alimentazione?
Pensavo a 2 1N4007 ma sono solo da 1A e se li brucio?
Vi ringrazio in anticipo!
gconcu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 19:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face
Originalmente inviato da gconcu Visualizza messaggio
se usi il 5408 che è leggermente più grosso del 4007 ha una corrente nominale di 3A poi si sono modelli anche per correnti superiori .
bisognerebbe sapere quanto consuma la macchinina durante il funzionamento.
puoi anche metterne due o più in parallelo, probabilmente non hai posto altrimenti
potevi usare quei raddrizzatori a ponte quadrati che hanno il foro di fissaggio e che hanno correnti anche di 20 A se entri con il + dove c'è il segno meno ed esci dove c'è il + se guardi i collegamenti del ponte ti trovi due gruppi di due diodi in serie. ci sono versioni anche rettangolari da circuito stampato con correnti di 5A
che però usate in questo modo è come se fosse da 10A
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 21:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2011
Originalmente inviato da Pietro1944 Visualizza messaggio
bravo Pietro 1944,in tanti anni non mi ero mai accorto di poter usare un ponte di diodi al contrario per raddoppiare la corrente dei diodi,anche se sono due in serie e sperando che siano veramente uguali.ciao stefano
TITANs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 12, 22:36   #4 (permalink)  Top
Red face
Originalmente inviato da TITANs Visualizza messaggio
ciao, la caduta di tensione dei diodi al silicio si aggira sui 0,6 volt ma sotto carico è superiore e può avvicinarsi anche al volt e quindi può darsi che ne basti uno
inoltre penso che sarai sicuramente al corrente che non devi far scaricare le batterie
sotto i 3 volt per cella, eventualmente bisogna trovare una soluzione anche per questo problema.
saluti pietro
Vecchio 03 marzo 12, 02:20   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Hai un'idea amperometro alla mano di quanto consumi la macchinina ?
Altrimenti potresti usare anche un BEC switching con uscita a 6 volts...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 marzo 12, 09:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
un bec da 5A è più che sufficiente, se poi ci si abitua a programmare il servo digitale come si può fare con i recenti hitec digitali, il pericolo di bruciare i servocomandi oppure superare la portata del bec, si annulla. Per programmare il servo, intendo la funzione di limitazione della coppia, dando per scontato che i fine corsa siano regolati come si conviene
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
riduttore di tensione Bontempogiovanni Circuiti Elettronici 9 08 settembre 10 13:53
Riduttore Tensione,esiste?.............. saetta Circuiti Elettronici 10 26 febbraio 09 15:07
Riduttore di tensione: c.i. 7809 Scj Circuiti Elettronici 5 06 giugno 07 10:58
riduttore di tensione odla64 Circuiti Elettronici 10 10 marzo 07 16:46
Riduttore di tensione CC ale2001 Circuiti Elettronici 3 27 aprile 06 14:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:48.
