Qualcuno sperimenta con Arduino? - Pagina 16 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 novembre 12, 11:23   #151 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Piccolo suggerimento: se la distanza fisica fra master e slave è elevata è meglio mettere 4 rp di valore doppio; 2 vicine al master e 2 vicine allo slave.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 12, 11:56   #152 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Giusto... non credo sarà il caso di Fausto ma hai fatto bene a ricordarlo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 novembre 12, 13:44   #153 (permalink)  Top
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
due slave
dunque.. per passarmi il capriccio, ho messo in parallelo il nunchuk e il LIS302DL... funzionano entrambi sul protocollo
il nunchuk ID = 0x52
LIS302DL ID = 0X1D
ho usato resistenze da 10 khom, e 4,7 k ohm funziona con entrambe..
spero ch questi piccoli esperimenti possano essere da guida
fausto
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
faustog_2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 23:38   #154 (permalink)  Top
L'avatar di Tom_1971
Data registr.: 23-04-2008
Residenza: Firenze
Sono orgoglioso di presentare la mia creazione (vedi primo post). Non c'entra niente col modellismo, lo ammetto. E non è neanche niente di sofisticato, ma io mi sono comunque divertito molto
1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Tom_1971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 00:39   #155 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
Data registr.: 13-04-2009
ciao ragazzi una domanda, scusate se un pò offtopic, vorrei visualizzare una temperatura su un display collegato tramite i2c ad arduino uno r3.
il mio problema è che se mando direttamente un numero (il valore della variabile "temperatura")al display viene interpretato come comando (vedi tabella: LCD03)
come posso fare?
ps:mi accontenterei di avere il valore senza decimali da -20 a +60 gradi celsius
Parkzone T-28 // miniK 230 fpv racer // Axial Wraith // Truggy Hilux
// Axial SCX10 Rubicon
gRiNgO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 01:04   #156 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da gRiNgO Visualizza messaggio
come posso fare?
posta qua il codice che stai usando...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 dicembre 12, 12:13   #157 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
non c'è molto da postare
Codice:
#include <Wire.h>
void setup() {
  Wire.begin();
void loop ()  {
  Wire.beginTransmission(0x63);
  Wire.write((byte)(0x13));
  Wire.write(4);
  Wire.write(12);
  Wire.write((byte)(0x01));
  Wire.write("Temperatura");
  delay(1000);
  Wire.write(13);
  Wire.write("Allarme off");
  delay(1000);
  Wire.endTransmission();
questo è solo per dare l'idea di come lo sto usando per far comparire 2 scritte, naturalmente accanto a ''Temperatura'' vorrei il valore.
manca tutta la parte della variabile perchè non so proprio come muovermi cioè non posso inviare il valore della variabile direttamente con Wire.write(valore) perchè lo prenderebbe come comando...
c'entra qualcosa la funzione dtostrf()?
Vecchio 22 dicembre 12, 15:44   #158 (permalink)  Top
Adv Moderator
Codice:
#include <Wire.h>
void setup() {
  Wire.begin();
void loop ()  {
  Wire.write(4);
  Wire.write(12);
  delay(1000);
  Wire.write(13);
  delay(1000);
Direi proprio di si...
http://dereenigne.org/arduino/arduino-float-to-string
ammesso che quello che leggi sia un float altrimenti esiste sempre un cast, la itoa o la sprintf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 22 dicembre 12, 16:11   #159 (permalink)  Top
L'avatar di gRiNgO
sì sì è un float uso un sensore lm35dz, scusa se ne approfitto ma come si usa questa funzione dtostrf() all'interno dello sketch ?
ho letto che la sprintf() è meglio evitarla per problemi di "pesantezza"
Vecchio 22 dicembre 12, 19:00   #160 (permalink)  Top
Adv Moderator
Codice:
#include <Wire.h>
char buffer[10];
float temp=5.0;
void setup() {
  Wire.begin();
void loop ()  {
  Wire.write(4);
  Wire.write(12);
  dtostrf(temp,5, 1, buffer);
  Wire.write(buffer);
  delay(1000);
  Wire.write(13);
  delay(1000);
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Coassiale mixed controller con arduino catman Circuiti Elettronici 12 01 aprile 11 23:17
quadricottero con arduino 2009 sailormann26 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 27 dicembre 10 23:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:49.
