Vecchio 23 aprile 06, 18:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-01-2006
help bruschless
salve
ho un problema per il collegamento per il motore bruschless!!
allora i tre fili del variatore vanno al motore giusto????
lo spinotto del variatore alla ricevente e gli altri 2 fili del variatore??alle batterie forse??
oppure le batterie dirette sulla ricevente??
premetto che è la prima volta che monto un bruschless??
grazie 1000
matteo innocenti
Massa
matte non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 06, 19:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nesp
Data registr.: 21-10-2004
Gli altri due fili de regolatore vanno alle batterie, attento alla polarità altrimenti addio regolatore e con quello che costa.
Nicola
nesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 06, 19:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Da come hai descritto la situazione gli ultimi due fili che dici sono quelli da collegare alla batteria e lo dovresti vedere anche dalla sezione degli stessi (uguale a quella dei tre da collegare al motore), lo spinotto è da collegare alla ricevente e i fili sono di sezione identica a quella dei comuni servi.
Brushless o non brushless non mi risulta ci sia motorizzazione elettrica dove la batteria si collega alla ricevente e da questa si alimentano anche regolatore e motore come dici tu (o forse ho frainteso).
Forse è meglio che ti fai consigliare sul posto da chi ha un minimo di esperienza ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
sigle motori bruschless cifria Aeromodellismo Volo Elettrico 1 12 giugno 07 22:40
NUOVI BRUSCHLESS E-FLITE doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 14 luglio 05 15:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:47.
