Rotazione servo, over 360° mi serve un servocomando che faccia più di 360° , ma vedo che di solito i servi possono fare max 180°.. ( a parte servi ad es. usati per i modelli a vela, ma che costano troppo). Allora avevo pensato ad un moltiplicatore di angolo. Mettendo sul servo un ruota dentata ad es. di 5 cm, e in serie metterci una da 1 cm. In questo modo la ruota da 1 cm, potrà compiere un angolo di 900°. io nel web ho trovato qualcosa, ma non ho capito bene il suo funzionamento... potete illuminarmi? SPG400A-360 360° Rotation dai vari disegni, c'è scritto che sotto la ruota dentata grande, c'è un potenziometro rotativo da 360°. Quindi se ho capito bene , quella ruota potrà fare solo 360° ? per non avere limiti, basta sostituire quel potenziometro con uno che possa fare più giri? ciao |
quanti giri ti servono? Puoi andare sul servo della GWS S125 "sail winch", disponibile in varie versioni con numero di giri differente: quello che fa un solo 360, 2 giri, 3, 4 giri ecc. Così ti eviti modifiche ecc. Quello che fa 1 giro è proporzionale, gli altri non so ma penso anche. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:44. |
