maledetto delta peak: circuito per eliminarlo? - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 22 febbraio 12, 16:47   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Grazie...ma il mio problema resta sempre l'imbranataggine degli acquisti all'estero!!
..comunque,se qualcuno ha qualche idea per la mia richiesta principale,un circuito inibisci delta peak,sono tutt'orecchi!!
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 12, 17:53   #22 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
non credo sia semplice, il cb carica attraverso un programma che prevede il dp, per caricare in altra maniera devi avere il programma apposito
molti cb ti danno la possibilità di scegliere il programma preferito: a tempo, col termostato ecc.
se anche eliminassi il dp dopo come fai a fermarlo?
per eliminarlo penso basti aumentare i valori di picco, non ci arriverà mai e quindi continua a caricare ma rischi di fare danni mandando in temperatura le batterie, però se hai il termostato lo puoi programmare che stacchi lui anzichè il dp
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 23 febbraio 12, 15:55   #23 (permalink)  Top
Ciao,eliminado il delta peak,userei il cb "a tempo",facendomi i calcoli.
Se dovessi dimenticarmi le celle sottocarica,il cb ha più protezioni,si puo impostare: Temperatura; Tempo; Capacità.
In fin dei conti non è male ed ha una buona potenza(200W).
Ho provato ad impostare il delta peak a valori massimi(20mV) ma niente da fare!!
Delta peak ogm.k4b Batterie e Caricabatterie 8 23 febbraio 09 15:57
Il maledetto delta Blackdam17 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 22 aprile 08 22:59
Delta peak infinity3 Antonio71 Batterie e Caricabatterie 5 20 settembre 07 22:44
Delta peak din_s Batterie e Caricabatterie 4 10 maggio 06 12:46
Delta Peak anto Aeromodellismo Principianti 49 17 gennaio 06 01:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:21.
