![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
io generalmente le carico tra i 0,8 e 1,0 ampere e mi trovo bene (e faccio pure prima)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
![]() | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Il problema non è nel Delta Peak (che con le vecchie NiCd funzionava benissimo) ma nelle NiMH che (tolte le Eneloop) sono solo e sempre pura cacca. Il problema lo avevo anch'io e, su saggio consiglio, ho risolto caricando le Eneloop (le altre le ho buttate tutte) a 1/10C come si faceva una volta. Per il resto, solo LiPo e LiIo. --------------------------------- |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Cambierò fornitore ![]()
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Ho come l'impressione allora che come dite,sia un problema di Ni/Mh non eccelse! ![]() ..è tanto che mi riprometto di provare le eneloop ma non le ho mai viste in nessun negozio (fisico).. | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Delta peak | ogm.k4b | Batterie e Caricabatterie | 8 | 23 febbraio 09 15:57 |
Il maledetto delta | Blackdam17 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 22 aprile 08 22:59 |
Delta peak infinity3 | Antonio71 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 20 settembre 07 22:44 |
Delta peak | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 maggio 06 12:46 |
Delta Peak | anto | Aeromodellismo Principianti | 49 | 17 gennaio 06 01:11 |
